颈痛颗粒中三七皂苷、人参皂苷的检测
样品制备
制备方法 | 1. 对照品:取人参皂苷Rg1对照品、人参皂苷Rb1对照品和三七皂苷R1对照品适量,精密称定,加甲醇制成每 1 mL含人参皂苷Rg1 0.5 mg、人参皂苷Rb1 0.5 mg、三七皂苷R1 0.1 mg的混合溶液,即得。 2. 供试品:取装量差异项下的本品适量,研细,取约1.3 g,精密称定,加乙醚40 mL,加热回流30分钟,滤过,弃去乙醚液,药渣及滤纸挥尽乙醚,再精密加入甲醇40 mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液20 mL,回收溶剂至干,残渣加水10 mL使溶解,用水饱和的正丁醇振摇提取5次,每次10 mL,合并正丁醇提取液,用2%碳酸钠溶液洗涤2次,每次20 mL,再用正丁醇饱和的水洗涤2次,每次20 mL,取正丁醇液回收溶剂至干,残渣用甲醇溶解,转移至10 mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。 |
色谱柱 | Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503) |
流动相 | A:水 B:乙腈 梯度 |
流速 | 1.0 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 203 nm |
进样量 | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 36.408 | 264983 | 25847 | 265850.102 | 1.018 | -- |
2 | 38.915 | 1775914 | 178004 | 318998.439 | 0.998 | 8.983 |
3 | 54.506 | 1316933 | 127848 | 597818.242 | 0.870 | 55.926 |
1 | 36.344 | 250230 | 25147 | 274216.739 | 0.996 | -- |
2 | 38.831 | 1314311 | 119638 | 310000.533 | 1.424 | 8.935 |
3 | 54.352 | 598160 | 63243 | 667177.379 | 0.993 | 56.945 |
