气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/02/02
可能先少进一点,分流比很大,试试溶剂大致出峰的位置。然后利用时间事件来设置质谱关闭和开启的时间。
安平
第2楼2016/02/02
可以的
florius
第3楼2016/02/02
可以这样:找个进样瓶,滴一滴溶剂在里边,然后进样,不要让针吸到溶剂。相当于一个简单的顶空。然后设置大的分流比,这样信号就不会太强,可以判断溶剂峰的位置
wazcq
第4楼2016/02/02
这个方法是不错。不过有可能不是最准确的,因为同一物质气体和液体进样保留时间会不同。从保护仪器的角度来说是最好,从准确度的角度来说进液体最准
第5楼2016/02/02
看过资料同一物质气体进样会比液体进样保留时间短
第6楼2016/02/02
这个应该是跟液体进样的样品量太大有关系,峰宽太大,保留时间就相对靠后
第7楼2016/02/02
顶空和直接液体的保留时间会有差别,顶空能大概知道位置。
千层峰
第8楼2016/02/03
先进0.5ul确认一下溶剂峰啥时候出。。。
GRANT
第9楼2016/02/03
好办法,我就是这样测来确定溶剂前物质的
