你为什么总是称不准?
  • happytiankong1
    2016/02/02
厂商论坛
  • 首先,你要有这样的觉悟:样品称量是分析实验的重要环节,称量不准确会导致整个实验失败。
    当你老是称不准时,你有好好分析是什么原因造成的吗?总的来说,实验室分析样品称量不准确的原因有很多种,大体可分为分析天平没校准、环境及样品物理因素影响和操作不当等3个方面的原因。所以,称不准就从这几方面来找原因吧。
    到底为什么老是称不
    1.分析天平在使用前没有经过校准。。
    一台分析天平在使用之前,首先要确认它的正确性是否合格,否则该天平所称量的正确性得不到保证。天平的正确性是指天平横梁两臂相等的精确程度以及3个刀刃的等距、平行的精确程度。分析天平从首次使用起,应对其定期校准。连续使用的天平,大约每星期校准一次。校准时应按规定程序进行,必须使用标准砝码进行校准,否则将起不到校准的作用。
    2.分析天平安装不正确。。。
    在安装分析天平时首先要选择选防尘、防潮、防震、防风、防晒、恒温的房间作为天平室。其次,天平应安放在牢固可靠的工作台上,并选择适当的位置安放。天平安装前,应按装箱清单进行清点,看各部件是否齐全、完好,并对天平的所有部件进行仔细清洁。安装时,应参照天平的说明书正确装配天平。安装完毕后
    应再次检查各部分安装是否正常,然后检查电源电压是否符合天平的要求,打开天平检查是否正常。
    3.环境及样品的物理因素影响
    在使用分析天平进行称量的过程中,环境和物理因素会对称量结果产生干扰,如温度、样品挥发、吸湿、磁力、静电等的干扰。
    1)温度的变化对分析天平的影响
    如果在称量过程中发现显示值单方向漂移,就有可能是温度变化所产生的影响。若样品与周围环境之间的温度存在差异,则这个温度差异就会导致沿称重容器流
    动的气流。空气沿着容器外侧流动产生一个向上的作用力,这个力就导致称重结果产生错误:样品在动态浮力作用下,称得的重量比实际要轻。这个作用直到温度平衡形成以后才会终止。当把样品从干燥炉或冰箱中取出以后,要等到样品
    温度与实验室或称量室温度一致时才可以称量。样品要放在表面积尽可能小的去皮容器中,取放称量容器要使用镊子夹取,而不能将手放入称量室中。
    2)样品吸湿或挥发对称量结果的影响
    如果在称量的过程中显示值单方向持续漂移,则可能测量的是挥发性或吸湿性样品。若样品吸湿性较强,则重量会增大;若被测量样品属易挥发物质,则重量会
    减小。对于吸湿性或挥发性样品可使用细颈容器,给容器加盖或上塞,使用清洁干燥的称重容器并保持称盘上不粘有灰尘、污染物及水滴。
    3)样品或容器带静电对称量结果的影响
    如果每次称量都显示不同的称量结果或显示值不稳定,或称量结果的重复性差,则可考虑是称量容器或者样品带有静电。静电现象的影响将使每次称量时称重容
    器均显示不同的重量,结果的重复性很差。具有高绝缘度的材料如玻璃、塑料制的称重容器等容易带静电。这种带电现象主要是由于样品或容器在搬运过程中搅拌或摩擦产生的,而且一旦带电则排除电荷会非常缓慢,在相对湿度低于40%的干燥空气中出现样品或容器带静电的几率会增加。通常可采用打开加湿器或适当调节空调系统来增加空气湿度,把称重容器放在金属容器内再进行称量,设法给分析天平接地等措施,来去除或屏蔽称重样品上的静电。
    4.使用者操作不当造成称量不准确
    称量前没有检查,盲目称量。。。。。。
    称量前应检查天平是否正常,天平是否水平,称盘是否洁净,圈码指数盘是否在“000”位,圈码有无脱位,吊耳有无脱落、移位等。检查和调整天平的空盘零
    点,可用横梁平衡螺丝粗调并用投影屏调节杠微调。
    1)在分析天平开启状态下进行取放称量物和增减砝码的操作。。
    一般分析天平加、减砝码或取、放称量物必须在天平处于关闭状态下进行。在称量过程中一直是半开启天平,直到最后一刻才可完全开启天平。
    2)使用者在转动读数盘时操作不稳,导致挂码脱落或缠绕。。
    使用天平上的机动开关,如开启和关闭天平、加减天平挂码等,必须缓慢均匀地转动。根据所称物重,用取中法则缓慢平稳地转动砝码旋钮,用最简捷的操作加
    减砝码。
    3)称量时用手直接取放称量物。。
    如果称量时用手直接取放称量物,会使手上的汗渍污渍粘到称量物上,造成称量误差,所以称量时不可直接用手接触称量物,一般可戴手套并用纸条取放称量杯。
    4)读数错误造成称量结果错误。
    读数砝码确定后,全开天平旋钮,待标尺停稳后即可读数。称量物的质量等于砝码总量加标尺读数。砝码总量要依砝码从大到小依次相加,最后和标尺读数相
    加。
    说到称量,不得不提增量法、减量法
    什么时候使用增量法?
    增量法也叫直接称量法,主要用于待测样品给出一称量范围的非吸湿等不一变质试样或试剂的称量。本方法类似于指定质量称量法,即用药勺取试样放在已去皮重的清洁而干燥的表面皿或硫酸纸等容器上,一次称取一定量的试样,所得读数即为试样质量,转移试样时必须全部转至容器中,不得在称量容器上遗留。直接称样法还需要注意以下事项: A当待测样是含油脂或水分较高的试样时,不得使用电光纸和硫酸纸做为容器称取样品。 B灼烧产物都有吸湿性,应在带盖的坩埚中快速的称量完毕。 C待称物温度较高的,称量结果一般小于真实值,故烘干或灼烧的器皿必须在干燥器内冷至室温后再称量。要注意在干燥器中不是绝对不吸附水分,只是湿度较小而已,应掌握相同的冷却时间,如都为45分钟或1小时,而它们暴露在空气中会吸附一层水分,使重量增加。空间湿度不同,所吸附水分的量也不同,故要求称量速度要快。
    什么时候使用减量法?
    在分析过程中,许多试剂或待测样易被空气中的O2、NO2、H2S、SO2等氧化或还原,有些待称物质易与空气中的CO2、NH3等起作用,有些易受空气中水蒸气的影响或试样本身的挥发性等,引起质量变化,而试剂和样品的变质是化学分析中产生误差的重要原因之一。例如,大多数无机试剂中的“亚”化合物以及有机试剂中的盐酸羟胺、抗坏血酸等具有强还原性的化合物,易为空气中的氧所氧化,而KOH、丁二胶等强碱、砷酸纳等强碱盐易吸空气中的CO2后变质。此外,胍、水合阱等有机试剂也能吸收一部分CO2上述各类型待称物质及同一试样连称几份的情况易采用减量法称量法。
    称量方法如下: 在称量瓶中装入一定量的固体试样,例如要求称2份0.4000-0.6000克试样,取约1.2000克左右试样装入瓶中,盖好瓶盖,将称量瓶放在天平盘上,称出其重量。取出称量瓶在容器(一般为烧杯或锥形瓶)上方,使称量瓶倾斜,打开瓶盖,用夹盖轻敲瓶中上缘,渐渐倾出样品,估计已够0.4000克时,在一面轻轻敲击的情况下,慢慢竖起称量瓶,使瓶口不留一点试样,轻轻盖好瓶盖(这一切都要在容器上方进行,防止试样丢失),放回天平盘上,读数记录差减值。如一次减掉不够0.4000克,应再倒一次,但次数不能太多,如倒出试样超过要求值,不可借助药勺入回,只能弃去重称。按上法称取下份试样。 液体试样可以装在小滴瓶中用减量法称量。
    增量法、减量法优缺点
    增量法的优点是可以一次到位,且指定称量重量的时候只能用增量法,因为减量法无法判断一次倒出多少.但是增量法的的缺点是必须有洁净的容器,因为有水没有干燥的容器是不能放上分析天平的,水在挥发的过程中天平的最后一位都会发生变化.
    减量法相对来说平行测量的几组可能加入的质量差别较大,但并不影响实验精度,减量法相对较常用一些.
    来源:实验与分析
  • WUYUWUQIU
    第2楼2016/02/03
    天平室最好是单独的房间,对湿度温度都有要求
  • mahailong8202
    第3楼2016/02/03
    天平室,其实要求挺高分,温湿度,磁场的干扰等
  • tutm
    第4楼2016/02/03
    其实,还有一个原理上的称不准原因,可能大家都不会注意到。请看
    空气浮力对天平称量的影响有多大?_天平_实验室常用设备_仪器论坛
    http://bbs.instrument.com.cn/topic/5341236_1?order=threadid
  • 有雨的夜
    第5楼2016/02/03
    从冰箱里拿出来的样品,称量的时候称一直跳
  • zengzhengce163
    第6楼2016/02/03
    这个肯定秤不准
    有雨的夜(774234134) 发表:从冰箱里拿出来的样品,称量的时候称一直跳
  • 有雨的夜
    第7楼2016/02/03
    不拿出来就称挥发的太快了
    zengzhengce163(zengzhengce163)发表: 这个肯定秤不准
  • wsy18
    第8楼2016/02/03
    天平称量也有很多学问。
  • dahua1981
    第9楼2016/02/04
    从冰箱里放着太奇葩了吧
    zengzhengce163(zengzhengce163) 发表: 这个肯定秤不准
  • dahua1981
    第10楼2016/02/04
    密封不好啊
    有雨的夜(774234134) 发表:不拿出来就称挥发的太快了
