GB/T16129中甲醛标准贮备溶液的配制
  • 泡芙金针磨
    2016/02/02
气体检测
  • 新生报到,想问问各位前辈GB/T16129中甲醛标准贮备溶液的配制:取2.8mL甲醛溶液放入1L的容量瓶,放入0.5mL的硫酸稀释并定容。请问为什么要放入0.5mL的硫酸溶液啊,这个硫酸是对滴定结果有影响还是对后面的甲醛标液的浓度有影响啊!
  • wfuse001
    第1楼2016/02/08
    参照国标,肯定是有关键影响的。
  • 玲儿响叮当
    第2楼2016/02/15
    标准上让你怎么配制标液你照办就是,不用质疑为何加硫酸或加盐酸的事儿,做分析的跟制定标准是两个概念。
  • tsman
    第3楼2016/02/16
    凡事也不要太较真了
  • 玲儿响叮当
    第4楼2016/02/24
    是的,标准的制定都有一整套严格的措施来完成的,要质疑是允许的,要具体问到某一个细节的话,也只有制定标准的专家来回答才成,要专家亲自做答,估计比较难哦
    tsman(hanchunfeng) 发表:凡事也不要太较真了
  • Ins_e50952e3
    第5楼2021/04/14
    请问一下,硫代硫酸钠滴定了多少,滴空白时多少
