气相色谱(GC)
有雨的夜
第1楼2016/02/04
没有做过,不过甲醇和乙醇极性柱子上分离的挺好的
qqqid
第2楼2016/02/04
毛细柱要强极性的,有最常见的FID就可以了,配置中可以把空气和氢气发生器加上。
安平
第3楼2016/02/05
可以用较长的液膜厚度较大的WAX。 老标准是用山梨醇填充柱。
wew1214241
第4楼2016/02/05
如果是甲醇中乙醇残留的话 需要顶空进样 这个比较复杂 还需要方法验证如果只是简单的甲醇中乙醇纯度检测 我这里 岛津GC-2014C 检测器FID 色谱柱DB-624 30M*0.32MM*0.18微米 载气氮气
zyl3367898
第5楼2016/02/05
具体升温条件是什么?
第6楼2016/02/07
甲醇生产的时候,需要测得乙醇杂质含量
第7楼2016/02/08
国产气相也能满足,配FID检测器就行。
许之秦
第8楼2016/02/16
有没有相关的国标?
阿宝
第9楼2016/02/16
wax柱子就可以,不用厚液膜,低温恒温就可以分开624 也应该问题不大
mahailong8202
第10楼2016/02/16
统一回复大家,谢谢大家,我学习了
