直读光谱
wccd
第1楼2016/02/12
这种操作还是小心为好,应尽量避免。回没回油打开光学时检查一下便可知道。
dfgj
第2楼2016/02/13
一般会设置防倒阀,如果真空泵没有坏应该也不会倒吸,平时意外停电的情况在设计时必须要考虑,但是在操作过程中还是要规范,轻微的光室被污染不易发现
hsz123456
第3楼2016/02/13
如果将真空完全卸掉的情况下,真空油不会吸入真空室。光学室被吸油的话只能打开光学室查看,应有油污,而且光栅表面也有一层油污。
liujun0416
第4楼2016/02/15
如果回吸麻烦就大了
草原之恋
第5楼2016/02/16
操作要小心,很关键
king95509
第6楼2016/02/16
那如果不关机,只是把真空泵电源关了,设备其他开关开着,放气阀不放气的话,可能会返油吗?
第7楼2016/02/16
这个要看真空泵的质量了,一般情况下,短时间是不会回油的,如果泵使用了多年了,有微漏现象那就很难说了。
第8楼2016/02/16
那如果不关机,把真空泵电源关掉后,放气阀打开放气保险吧
