塑料相关,硬度计校准求助
试验机/硬度计
  • 各位大哥好!
    小弟所在的公司,使用的硬度计是测量塑料用的。硬度计是akashi(ARK-F1000)。
    想问问校正时,是按照平常测量的条件来直接测量标准块?还是按照一定的条件,比如施加初试验力
    需要多少秒,保持总试验力多少秒,然后在多少秒内卸除主试验力等。
    最后能告诉我,您依据的标准是哪个吗?
  • mahailong8202
    第1楼2016/02/12
    见国家标准,
  • 刷子
    第2楼2016/02/13
    能告诉我标准号吗?是不是JJG 884-1994?
    mahailong8202(mahailong8202) 发表:见国家标准,
  • 沧海青城
    第3楼2016/02/13
    对的,就是按照那个标准
  • mahailong8202
    第4楼2016/02/13
    是的,按国标操作就可以了
  • 该帖子已被版主-明月~加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 路云
    第5楼2016/02/14
    JJG884一1994是《塑料洛氏硬度计检定规程》,如果是塑料球压痕硬度计,则应依据JJG369一1993《塑料球压痕硬度计检定规程》。
    刷子(v3080393)发表: 能告诉我标准号吗?是不是JJG 884-1994?
  • 沧海青城
    第6楼2016/02/14
    这个型号就是塑料洛氏硬度计吧
    路云(luyunnc)发表:JJG884一1994是《塑料洛氏硬度计检定规程》,如果是塑料球压痕硬度计,则应依据JJG369一1993《塑料球压痕硬度计检定规程》。
  • 路云
    第8楼2016/02/15
    这种型号的塑料硬度计我没有接触过,所以光说塑料硬度,我还是无法区分究竟是洛氏硬度还是球压痕硬度,这两种硬度的原理是不同的。
    沧海青城(lgt228)发表:这个型号就是塑料洛氏硬度计吧
  • 刷子
    第9楼2016/02/15
    洛氏硬度计,标尺用的是HRS。
    在标准的no.23硬度计示值检定里写着,“加初试验力,在10s内置测深机构于零位,总试验力保持时间为10s,主试验力在2~3s内均匀卸除后立即读数。”
    这说的应该是手动测量的那种硬度计吧?我的这台貌似是自动数显的,并且标准里关于时间要求的有几个,而我的这台硬度计里只有两个设定,分别是timer1和timer2,
    是不是只需要设置加初试验力和保持总试验力的时间?
    这个问题应该对没有这台硬度计的人来说,会显得没办法回答吧?
    反正先谢谢了!
    路云(luyunnc) 发表:这种型号的塑料硬度计我没有接触过,所以光说塑料硬度,我还是无法区分究竟是洛氏硬度还是球压痕硬度,这两种硬度的原理是不同的。
  • 沧海青城
    第10楼2016/02/15
    应该是压痕测量
