微波消解
zyl3367898
第1楼2016/02/14
对结果有影响吗?
tang566
第2楼2016/02/15
将此罐用作空白罐,多消解几次,看是否含被测元素。
lengxuewuxiang
第3楼2016/02/15
应该是没有太大的影响,上次因为罐子不够就直接用了,检测的结果也没什么异常
2014hzf
第4楼2016/02/16
测得是什么样品? 是不是压力太大了?
第5楼2016/02/17
测的是粉末状的保健类药,主要成分就是一些提取物还有维生素矿物质类的。应该是压力太大了,把盖子都给冲动了,不知道要怎么解决?
第6楼2016/03/11
问题解决了吗?
第7楼2016/05/04
因为样品多,消解罐不够,只好继续使用,但多次使用还是清洗不掉黑色残留。因为我们都是限量检测,检测结果通常都只有零点几或者未检出,无论是作为空白来用还是消解样品,还未发现有什么异常。
第8楼2016/05/06
看来这个物质难洗掉啊
Leevent
第9楼2016/05/10
用来做空白罐,或者拿到烘箱里面调到180摄氏度烘八个小时看看
第10楼2016/05/25
我现在就是在当空白罐用,用了几次之后还是老样子。烘箱里180°加热8小时不太可行吧?你试过吗?
