离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2016/02/15
堵了也会造成有的地方漏,检查找到堵的地方,彻底解决问题
273646034
第2楼2016/02/15
电导检测器已经单独冲洗过了,压力115psi,抑制器也单独冲洗过了,不漏,一接起来抑制器就漏了,我害怕是抑制器的膜漏了
郝媛
第3楼2016/03/02
请问你阳离子的淋洗液是用甲烷磺酸吗?具体怎么配置的?
刺玫瑰
第4楼2016/03/02
我也用的这台仪器,加个好友,一起探讨吧 QQ:1099062944
第5楼2016/03/18
第6楼2016/03/18
问题已解决:漏水问题已解决,仪器顺利通过检定。方法:将电导检测池单独连接泵二,用超纯水连续冲,最高流速为3.0。如压力过高,可先反冲,将堵塞冲开,然后再正冲。其余流路用淋洗液冲洗。如果压力仍高,建议先断开抑制器,用淋洗液先冲洗色谱柱和前部分管路,然后连接抑制器,一步一步冲洗,最后再连接电导检测池。可以先用小流速冲洗,在保证抑制器不漏的情况下,先冲洗,淋洗液浓度可以适当提高。
马克思的战友
第7楼2016/03/28
更换“小米粒”试试
hyyyyz
第8楼2016/04/22
谢谢了,学习了。。。。
aizai
第9楼2016/05/23
其实你可以把电导检测池,抑制器卸掉,然后用0.2%硝酸洗管路十分钟,然后用超纯水再洗,从你描述觉得你那水有问题,隔一周就有地方堵了,要么发霉长菌,要么沉积粘住了
