离子色谱 赛默飞 抑制器 使用一年 又坏了 正常吗
  • 欣欣向榮
    2018/08/15
离子色谱(IC)
  • 离子色谱 赛默飞 抑制器 一年换一个 大约工作500小时 就坏了 正常吗
  • dadgoh
    第1楼2018/08/16
    不正常,说一下使用情况。
  • m3229842
    第2楼2018/08/22
    我的也是,我们新仪器购买刚刚一年,测试大概100个样品左右,每周开机保养。大概一年整,抑制器开始漏水,压力全部正常。未出现系统堵塞现象。
  • 离子色谱
    第3楼2018/08/31
    百度一下吧,可替代进口的国产抑制器
  • chinaet
    第4楼2018/08/31
    抑制器的电解水要用高纯水,不能用分析过的废液,因为流量不够干烧抑制器所以寿命短了,厂家工程师往往接错,我见过2年不到烧坏2个抑制器的,就是厂家接错了。忘大家发现及时改正。
  • 离子色谱
    第5楼2018/08/31
    想问一下为什么不能用分析废液作为再生液?分析废液是连续供液的,为什么会流量不够?为什么判断两个抑制器是烧坏的,烧坏的抑制器的典型特征是什么?
    据我所知,当然我所知甚少,抑制器有三种抑制模式:
    一是利用电导池废液回流的自循环再生方式 ,这种也是用得最多的方式 ,我已经用了十几年了,没有发生过一次因为分析废液不够流干的情况。
    二是给再生流路外加水的方式,通过高位虹吸或泵输液的方式来供给再生液。
    三是通过酸碱再生液渗析的方式,即化学再生。
    你所说的干烧通常发生在泵停了而电流未关的情况下,这个与再生液的来源是没有太大关系的,即使是外加水方式,也不可能在色谱仪停泵的情况下一直供给再生液
    chinaet(chinaet) 发表:抑制器的电解水要用高纯水,不能用分析过的废液,因为流量不够干烧抑制器所以寿命短了,厂家工程师往往接错,我见过2年不到烧坏2个抑制器的,就是厂家接错了。忘大家发现及时改正。
  • chinaet
    第6楼2018/08/31
    流量小不够电解用,我也有忘记给抑制器供水当天烧坏过一次。那个单位的色谱经过我改水路后2年再没有烧过。我说的干烧是采用第一种方式解法运行时烧坏的,戴安的淋洗液水瓶本身有3个接口,一个用来气体加压,另外两个给泵头和淋洗液。现在厂家工作人员有新手往往错接。抑制器烧坏表现为分析时间后段电导极高。
  • chinaet
    第7楼2018/08/31
    我的是淋洗液在线发生,淋洗液瓶内装的是超纯水,碳酸钠的淋洗液瓶最就得单独再加一个瓶装超纯水给抑制器
  • 离子色谱
    第8楼2018/08/31
    我愚笨的大脑一直想不通为什么流量小不够电解,我用我们的抑制器时加到200mA气泡很多,但抑制效果不受影响,当然不是天天这样用,用了几年没有问题没感觉到再生液水量不够。
    请问你改水路的这台仪器是否是ICS600或900。因为这个是外接的抑制器电源,很有可能造成干烧的原因是停机但没抑制器电源造成的,如果是其它型号,抑制器电源与泵是关联的,停泵自动关抑制器电源,这样就不会干烧,如果是外接电源,就要靠人工去关电源,如果忘记关就悲剧了,而外接再生液由于是独立的供液系统,所以即使不关电源也有再生液,这样就不会烧坏
    chinaet(chinaet) 发表:流量小不够电解用,我也有忘记给抑制器供水当天烧坏过一次。那个单位的色谱经过我改水路后2年再没有烧过。我说的干烧是采用第一种方式解法运行时烧坏的,戴安的淋洗液水瓶本身有3个接口,一个用来气体加压,另外两个给泵头和淋洗液。现在厂家工作人员有新手往往错接。抑制器烧坏表现为分析时间后段电导极高。
  • chinaet
    第9楼2018/08/31
    这两台色谱测量阴离子2mm色谱柱AS15、流量0.4mL/min、抑制器也是2mm的100mA电流,可能大于这个流量是够用的。另外戴安抑制器经过两次换型寿命已经大不如从前,因为交换膜严重缩水!面积只有原1/3大小,受污染堵塞就导致失效。900确实也存在忘关电源烧坏的危险源。抑制器有最大工作电流限制,电流越大寿命越短。我用的2mm抑制器最大工作电流100mA.
  • Ins_f01e3db1
    第10楼2023/11/06
    请问这个抑制器的报价大概在多少
