金属材料专业词汇
  • liujian20060822
    2006/10/31
专业英语
  • 金属材料专用词汇
    物料科学
    Material Science
    物料科学定义Material Science Definition
    加工性能
    Machinability
    强度
    Strength
    抗腐蚀及耐用
    Corrosion & resistance durability
    金属特性
    Special metallic features
    抗敏感及环境保护
    Allergic, re-cycling & environmental protection
    化学元素
    Chemical element
    元素的原子序数
    Atom of Elements
    原子及固体物质
    Atom and solid material
    原子的组成、大小、体积和单位图表
    The size, mass, charge of an atom, and is particles (Pronton,Nentron
    and Electron)
    原子的组织图
    Atom Constitutes
    周期表
    Periodic Table
    原子键结
    Atom Bonding
    金属与合金 Metal and Alloy
    铁及非铁金属
    Ferrous & Non Ferrous Metal
    金属的特性
    Features of Metal
    晶体结构 Crystal Pattern
    晶体结构,定向格子及单位晶格
    Crystal structure, Space lattice & Unit cell
    X线结晶分析法
    X – ray crystal analyics method
    金属结晶格子 Metal space lattice
    格子常数 Lattice constant
    米勒指数 Mill's Index
    金相及相律 Metal Phase and Phase Rule
    固熔体 Solid solution
    置换型固熔体 Substitutional type solid solution
    插入型固熔体 Interstital solid solution
    金属间化物 Intermetallic compound
    金属变态
    Transformation
    变态点
    Transformation Point
    磁性变态
    Magnetic Transformation
    同素变态
    Allotropic Transformation
    合金平衡状态
    Thermal Equilibrium
    相律
    Phase Rule
    自由度
    Degree of freedom
    临界温度
    Critical temperture
    共晶
    Eutectic
    包晶温度 Peritectic Temperature
    包晶反应 Peritectic Reaction
    包晶合金 Peritectic Alloy
    亚共晶体 Hypoeutetic Alloy
    过共晶体 Hyper-ectectic Alloy
    金属的相融、相融温度、晶体反应及合金在共晶合金、固熔孻共晶合金及偏晶反应的比较
    Equilibrium Comparision
    金属塑性 Plastic Deformation
    滑动面 Slip Plan
    畸变 Distortion
    硬化 Work Hardening
    退火 Annealing
    回复柔软 Crystal Recovery
    再结晶 Recrystallization
    金属材料的性能及试验
    Properties & testing of metal
    化学性能
    Chemical Properties
    物理性能
    Physical Properties
    颜色
    Colour
    磁性
    Magnetisum
    比电阻
    Specific resistivity & specific resistance
    比重
    Specific gravity & specific density
    比热
    Specific Heat
    热膨胀系数
    Coefficient of thermal expansion
    导热度
    Heat conductivity
    机械性能 Mechanical properties
    屈服强度(降伏强度) (Yield strangth)
    弹性限度、阳氏弹性系数及屈服点
    elastic limit, Yeung's module of elasticity to yield point
    伸长度
    Elongation
    断面缩率
    Reduction of area
    金属材料的试验方法
    The Method of Metal inspection
    不破坏检验
    Non – destructive inspections
    渗透探伤法
    Penetrate inspection
    磁粉探伤法
    Magnetic particle inspection
    放射线探伤法
    Radiographic inspection
    超声波探伤法
    Ultrasonic inspection
    显微观察法
    Microscopic inspection
    破坏的检验
    Destructive Inspection
    冲击测试
    Impact Test
    疲劳测试
    Fatigue Test
    潜变测试 Creep Test
    潜变强度
    Creeps Strength
    第壹潜变期
    Primary Creep
    第二潜变期
    Secondary Creep
    第三潜变期
    Tertiary Creep
    主要金属元素之物理性质
    Physical properties of major Metal Elements
    工业标准及规格 – 铁及非铁金属
    Industrial Standard – Ferrous & Non – ferrous Metal
    磁力 Magnetic
    简介 General
    软磁 Soft Magnetic
    硬磁 Hard Magnetic
    磁场 Magnetic Field
    磁性感应 Magnetic Induction
    透磁度 Magnetic Permeability
    磁化率 Magnetic Susceptibility (Xm)
    磁力(Magnetic Force)及磁场(Magnetic Field)是因物料里的电子(Electron)活动而产生
    抗磁体、顺磁体、铁磁体、反铁磁体及亚铁磁体
    Diamagnetism, Paramagnetic, Ferromagnetism,Antiferromagnetism &
    Ferrimagnetism
    抗磁体 Diamagnetism
    磁偶极子 Dipole
    负磁力效应 Negative effect
    顺磁体 Paramagnetic
    正磁化率 Positive magnetic susceptibility
    铁磁体 Ferromagnetism
    转变元素 Transition element
    交换能量 Positive energy exchange
    外价电子 Outer valence electrons
    化学结合 Chemical bond
    自发上磁 Spontaneous magnetization
    磁畴 Magnetic domain
    相反旋转 Opposite span
    比较抗磁体、顺磁体及铁磁体
    Comparison of Diamagnetism, Paramagnetic & Ferromagnetism
    反铁磁体 Antiferromagnetism
    亚铁磁体 Ferrimagnetism
    磁矩 magnetic moment
    净磁矩 Net magnetic moment
    钢铁的主要成份
    The major element of steel
    钢铁用"碳"之含量来分类
    Classification of Steel according to Carbon contents
    铁相
    Steel Phases
    钢铁的名称
    Name of steel
    纯铁体
    Ferrite
    渗碳体
    Cementitle
    奥氏体 Austenite
    珠光体及共释钢
    Pearlite &Eutectoid
    奥氏体碳钢
    Austenite Carbon Steel
    单相金属
    Single Phase Metal
    共释变态
    Eutectoid Transformation
    珠光体 Pearlite
    亚铁释体
    Hyppo-Eutectoid
    初释纯铁体 Pro-entectoid ferrite
    过共释钢 Hype-eutectoid
    珠光体
    Pearlite
    粗珠光体 Coarse pearlite
    中珠光体 Medium pearlite
    幼珠光体 Fine pearlite
    磁性变态点 Magnetic Transformation
    钢铁的制造
    Manufacturing of Steel
    连续铸造法 Continuous casting process
    电炉 Electric furnace
    均热炉 Soaking pit
    全静钢 Killed steel
    半静钢 Semi-killed steel
    沸腾钢(未净钢) Rimmed steel
    钢铁生产流程 Steel Production Flow Chart
    钢材的熔铸、锻造、挤压及延轧
    The Casting, Fogging, Extrusion, Rolling & Steel
    熔铸 Casting
    锻造 Fogging
    挤压 Extrusion
    延轧 Rolling
    冲剪 Drawing & stamping
    特殊钢 Special Steel
    General
    特殊钢以原素分类
    Classification of Special Steel according to Element
    特殊钢以用途来分类
    Classification of Special Steel according to End Usage
    易车(快削)不锈钢
    Free Cutting Stainless Steel
    含铅易车钢
    Leaded Free Cutting Steel
    含硫易车钢
    Sulphuric Free Cutting Steel
    硬化性能
    Hardenability
    钢的脆性
    Brittleness of Steel
    低温脆性 Cold brittleness
    回火脆性 Temper brittleness
    日工标准下的特殊钢材
    Specail Steel according to JIS Standard
    铬钢 – 日工标准 JIS G4104
    Chrome steel to JIS G4104
    铬钼钢钢材 – 日工标准 G4105 62
    Chrome Molybdenum steel to JIS G4105
    镍铬 – 日工标准 G4102 63
    Chrome Nickel steel to JIS G4102
    镍铬钼钢 – 日工标准 G4103 64
    Nickel, Chrome & Molybdenum Steel to JIS G4103
    高锰钢铸 – 日工标准
    High manganese steel to JIS standard
    片及板材
    Chapter Four-Strip, Steel & Plate
    冷辘低碳钢片(双单光片)(日工标准 JIS G3141) 73 - 95
    Cold Rolled (Low carbon) Steel Strip (to JIS G 3141)
    General
    美材试标准的冷辘低碳钢片
    Cold Rolled Steel Strip American Standard – American Society for
    testing and materials (ASTM)
    日工标准JIS G3141冷辘低碳钢片(双单光片)的编号浅释
    Decoding of cold rolled(Low carbon)steel strip JIS G3141
    材料的加工性能 Drawing abillity
    硬度 Hardness
    表面处理 Surface finish
    冷辘钢捆片及张片制作流程图表
    Production flow chart cold rolled steel coil sheet
    冷辘钢捆片及张片的电镀和印刷方法
    Cold rolled steel coil & sheet electro-plating & painting method
    冷辘(低碳)钢片的分类用、途、工业标准、品质、加热状态及硬度表
    End usages, industrial standard, quality, condition and hardness of
    cold rolled steel strip
    硬度及拉力 Hardness & Tensile strength test
    拉伸测试(顺纹测试)
    Elongation test
    杯突测试(厚度: 0.4公厘至1.6公厘,准确至0.1公厘 3个试片平均数)
    Erichsen test (Thickness: 0.4mm to 1.6mm, figure round up to 0.1mm)
    曲面(假曲率)
    Camber
    厚度及阔度公差 Tolerance on
  • 该帖子已被管理者-happyjyl设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • iieewwjj
    第1楼2006/11/03
    恩,不错!收藏
  • yangfeng0516
    第2楼2006/11/04
    前有人发了个材料专业词汇里有了,但我还是支持下!
  • hbarming
    第4楼2006/11/28
    支持一下,有用
  • zxjkf
    第5楼2006/11/29
    是楼主自己翻译的么?错误不少啊!很多不符合行业规范
