直读光谱
hsz123456
第1楼2016/02/20
两台仪器由于分析条件不相同,存在一定的误差属正常,差的太大就需要查找原因了。
wccd
第2楼2016/02/20
两台用同一标样标准化一下,同时也描迹一下,再进行测量看看数据有多大差异?这样比较有可比性!
mlb2003
第3楼2016/02/22
数值公布一下看看?
第4楼2016/02/22
用同一个标样去分析同一试样?标样的结果怎样?
第5楼2016/02/22
如果描迹不好,同一标样肯定也会有差异的。
gjftss
第6楼2016/03/02
有区别是正常的,用控样校准在测试,结果就会很接近!
ngh
第7楼2016/03/03
差多少啊?标样的差异大吗?
dfgj
第8楼2016/03/06
上个数据让大家看看,都有哪些元素差别大,差多少?两台仪器标准化后再分别分析控样和未知样看与标准化前数据的差距
沧海青城
第9楼2016/03/11
可以看看数据么,差异大有很多原因的,比如激发台清洁及上述各位提的问题
