feixiong5134
第3楼2006/10/31
因为XPS不能测低含量的物质
所以只能出相对含量,也叫半定量。
如果含量Ca含量高点
根据这些数据应该可以测得
345.7 Ca2p3/2 Ca 150
345.7 Ca2p3/2 CaSe 150
346.1 Ca2p3/2 CaO 111
346.25 Ca2p3/2 CaS 150
346.5 Ca2p3/2 CaO 111
346.5 Ca2p3/2 2CaO.SiO2 135
346.5 Ca2p3/2 élément naturel (liaison métallique) 147
346.5 Ca2p3/2 CaO 155
346.7 Ca2p3/2 CaCO3
