XPS及其它能谱仪
附件:
tianlaiziguang
第1楼2007/07/14
有那么多成分么?我试着分了一下,拟合出两种成分,284.6eV(石墨)和285.2eV的成分
tianhuisky
第2楼2007/12/26
我也是做碳的,我刚做了XPS和你的有些相似,不过我只拟合了3条曲线,也就是碳存在3种价态。你拟合的好像有问题。
feixiong5134
第3楼2007/12/26
拟和试一个很随机的过程.同一个峰不同的人分峰结果可能试大相径庭所以一般来说,分峰的时候要联系你制样的过程结合其物理过程.这样分析的结果才比较可靠!
icecutie
第4楼2007/12/27
作图完备之后的第一件事情,就是结合能校正,然后去分峰。分峰是个复杂的过程,不仅要遵循各轨道(P,d,f轨道)的峰间距,而且要注意其峰面积比,还要注意峰的半峰宽,不能太宽也不能太窄。当然,拿到图,您首先应该看是否有必要分峰,有时某个元素的窄谱明显是一个单峰,就不能强求去分峰;如果窄谱存在明显的峰分裂,这个时候考虑分峰。另外还要结合实验过程,这也是XPS的一个特点。当你分完峰之后,也要考虑这个过程是否可能存在这个化学状态,所以这个分峰的随机实际上也是有原则和规律的,不是盲目的。
iamjingyan
第5楼2008/08/03
我又学习了很多,谢谢楼上的啊!
zqzhangqian
第6楼2010/01/06
我的在284 286 288这三处有峰,也不知道怎么解释
yuansu123456
第7楼2010/01/08
恩,顶一下,很认同这种观点!!!!!C就是这样的。
goldenweek
第8楼2010/01/29
一般情况下,如果你的样品没有碳化物,是用结合能低的峰校准到284.6eV(石墨或无定形炭),286.3eV(C-OH或C-N),286.7eV(C-O-C),288eV(O=C(O)-CH2-),288.5(O=C-O)大概是这样。
第9楼2010/01/29
charley86577
第10楼2010/04/23
icecutie,您好。我非常赞同你的说法,我最近也在做C材料。在分峰时,关于半峰宽的如何规定,想请教一下。我是用XPSpeak41来分峰的。
