如何处理井水使之可以用在医药生产上?
水质检测
  • 如题,我用的反渗透膜过滤的,可膜的使用寿命真短,过不了多少就不行了,有相关研究的老师吗?有好的办法吗?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 老兵
    第1楼2016/02/22
    那就用蒸馏法。
  • 郭景祎
    第2楼2016/02/23
    蒸馏的有效率是不是不太高
    老兵(wangliqian) 发表:那就用蒸馏法。
  • 老兵
    第3楼2016/02/23
    二十年前没有反渗透膜过滤时用的就是蒸馏法或离子交换树脂法。
  • 暗夜精灵
    第4楼2016/02/24
    楼主的问题跟标题是不是偏差有点大
  • 暗夜精灵
    第5楼2016/02/24
    楼主用的膜寿命多久是进口的还是国产的
  • zmxorhhxa
    第6楼2016/02/24
    地下水硬度高,估计楼主的膜是堵死了。。。 用蒸馏法残渣很多,清理麻烦,建议双管路装两个膜用三通阀进行切换交替使用,换下来的膜用RO膜清洗液进行清洗疏通。
  • chy813
    第7楼2016/02/24
    渗透膜是最经济的方法,单一使用寿命太短,膜钱要加初滤的,比如加一级活性炭、交换树脂
  • 名字长了容易引起注意
    第8楼2016/02/24
    蒸馏法还不如用反渗透的方法,蒸馏法效率更低
  • sgxy
    第9楼2016/02/29
    直接高温消消毒,不就行了?
  • zmxorhhxa
    第10楼2016/03/02
    医药行业要用纯水,楼主要把井水制成纯水。。。不止是灭菌的问题!!!
    sgxy(sgxy) 发表:直接高温消消毒,不就行了?
