仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2016/02/22
对于要求是37±0.5℃,该温度计不满足要求;对于要求是105℃±3℃,该温度计满足要求。
小骗子
第2楼2016/02/23
可以绘制校准曲线进行修正,但工作量较大。总体说选用的温度计不合适,证书已经给出温度计的设计指标误差是1.0,如果想满足?0.5℃的要求,起码要选择技术指标为?0.2℃左右的温度计
西瓜猫猫西瓜
第3楼2016/02/23
实验室的要求是37?0.5℃,105℃?3℃的话-----------37℃这个点肯定是不行的,证书里面写的技术指标是?1℃具体参考小骗子说的
yzyxzxy
第4楼2016/03/02
这个技术指标是他们证书出的,我并没有提供,你的意思是我送检的时候,也要给他们我的技术指标吗?
第5楼2016/03/02
为什么说37度不符合要求?就是根据技术指标比较?我不知道这个技术指标怎么给出?
第6楼2016/03/02
因为对于37℃它要求是±0.5℃,而据该温度计的说明书(见注1)给出在全量程内最大允许误差是±1.0℃ ,当然不满足要求哦!
第7楼2016/03/02
±1.0℃是怎么得来的?我没有提供。。。
