(1)活 化: | 向柱中加入2 g无水硫酸钠,10 mL乙腈-甲苯*活化; |
(2)上 样: | 将待净化液加入小柱,弃去流出液; |
(3)淋 洗: | 向柱中加入10 mL乙腈-甲苯*,弃去流出液; |
(4)洗 脱: | 向柱中加入15 mL乙腈-甲苯*,收集流出液; |
(5)重新溶解: | 将洗脱液在40 ℃下减压蒸干,冷却,用正己烷定容至1 mL,供gcMS分析。 |
表1 选择离子监测组表
通道 | 起始时间 | 结束时间 | 选择离子(m/z) |
1 | 2.9 | 24 | 152,180,208 |
茶叶中蒽醌添加回收结果
化合物名称 | 添加水平(μg/kg) | 回收率(%) |
蒽醌 | 20 | 104.2 |
蒽醌标准(0.1 μg/mL)的(m/Z-152)gcMS图
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
65354 | 茶叶J检测专用柱 ProElut TPC | 12 mL 20/pkg |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
30039 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
30040 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
标准品 | ||
46581 | 蒽醌 | 100 mg |
色谱柱及保护柱 | ||
8221 | DM-5MS | 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm |
HPLC溶剂缓冲盐离子对试剂 | ||
50104 | 乙酸乙酯 HPLC级 | 4 L |
50101 | 乙腈 HPLC级 | 4 L |
50115 | 正己烷 HPLC级 | 4 L |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色(现货) | 50孔 |
52401A | 瓶架/白色(现货) | 50孔 |
1034 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
1035 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80300 | gc 进样针 | 10 μL |
