分析化学
zengzhengce163 2016/02/24
1、最后是用空白和试样消耗的硫代硫酸钠体积来计算消耗碘滴定液的差数的 2、方法中0.1%亚甲蓝溶液没直接0将.1g亚甲蓝粉末溶到100mL水中,但每次应按这个浓度配制大于100ml才行 3、此方法检测的最终判断,方法原理实际是药炭对亚甲基蓝的吸附,只是以碘的值来表示
xfj5201314 2016/02/24
空白与试样消耗的硫代硫酸钠肯定不一样的,不然就无法区分了。应该是通过消耗的硫代硫酸钠的量来计算消耗碘滴定液的体积。
xfj5201314
第1楼2016/02/24
fengdaox
第2楼2016/02/24
建议先做一遍,那样更容易找到自己需要的问题
老妖
第3楼2016/02/24
不用想太多,滴定出来二份的结果 (V1-V2)乘硫代硫酸钠的校正因子就可以了。结果要大于1.2ml
zengzhengce163
第4楼2016/02/24
我是风儿
第5楼2016/02/25
同意4楼的观点
Insm_35632cf5
第6楼2020/09/12
你好!方法中0.1%亚甲蓝溶液没有直接将0.1g亚甲蓝粉末溶到100mL水中,那你的亚甲蓝溶液是怎样配制得
