皮皮鱼
第1楼2016/02/23
不正确。没有前提条件的话,基本是胡说八道。
氮气。。。通常指的是柱内载气吧? 流量加大,对于不同检测器来说效果不同。对于TCD、ECD这样的浓度型检测器,流速加大,峰高基本不变,峰宽变窄,峰面积因此而减小。对于FID,流速加大,峰高变大,峰宽变窄,峰面积基本不变。至于分离度,通常情况下是变差,特殊情况下有变好的可能。
氢气。。。难道说的是FID的燃气?正常情况下,流量略有增加,峰面积基本不变或者略有增加啊。但看你原始的氢气氮气空气比。。。当然你一下增加很多,相当于补充气不足了,离子化效率会降低,峰面积会减小。
增加FID氢气,相当于减少空气。或者倒过来,减小FID氢气,相当于增加了空气,或者就是说前面很多人问过的,为什么非甲烷总烃色谱上,空气出正峰或者负峰。因为空气出峰,就相当于给FID增加了空气啊。。。空气出正峰,相当于减小H2峰面积增加;空气出负峰,相当于减小H2峰面积减小。。。这两种情况,都很普遍吧。。。这是因为FID设定流量的时候,都是把流量设置到平台区附近,所以略增加一点变大还是变小,看原来的位置在平台左边还是右边。。。
