原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2016/02/26
样品前处理过程和标液处理是否一致呢?
wangjunyu
第2楼2016/02/28
标准物质的浓度有多大呢
huangza
第3楼2016/03/03
你的前处理是否有问题?锑易损失,最好消解时加入少许硫酸
勇气妹
第4楼2018/10/27
1000ppm
第5楼2018/10/27
微波消解可以加这个酸?
第6楼2018/10/27
加硫酸可以放进微波?
第7楼2018/11/08
可以啊,加入0.5或者1mL没问题的
第8楼2018/11/08
完全没有问题,我们做过的
m3105989
第9楼2018/11/19
我按GB5009.137-2016来做Sb,线都做不成,荧光值很低,20ppb才九百多荧光值。后来增加盐酸含量,10%盐酸,然后20ppb有荧光值4000,能成线,0.9998,但是样品三个不同梯度加标都回不来,才60%,不知道问题出在哪,怎么办呢??
