2015中国药典检测方案有奖问答02.24(已完结)——千柏鼻炎胶囊中金丝桃苷的检测
  • 微雨燕双飞
    2016/02/24
厂商论坛
  • 问题:千柏鼻炎胶囊中金丝桃苷的检测药典要求理论板数按金丝桃苷峰计算应?
    答案:不低于7000
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
    mengzhaocheng(ID:mengzhaocheng)
    dyd3183621(注册ID:dyd3183621)
    ZHAOGUANGXI(注册ID:ZHAOGUANGXI)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    千柏鼻炎胶囊中金丝桃苷的检测
    样品制备
    制备方法1. 对照品:取金丝桃苷对照品适量,精密称定,加流动相制成每1 mL含15 μg的溶液,即得。
    2. 供试品:取装量差异项下的本品内容物,研细,取约0.5 g,精密称定,精密加入75%甲醇25 mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用75%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    分析条件
    色谱柱Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501)
    流动相乙腈:0.2%冰醋酸溶液=15:85
    流速1 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 360 nm
    进样量10 μL
    色谱图
    对照品(流动相溶解)
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    715234
    21365
    11118.648
    0.953
    *药典要求理论板数按金丝桃苷峰计算应不低于7000
    供试品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    24797
    927
    17640.547
    0.912
    本品种同时使用了Leapsil C18色谱柱,在药典规定条件下进行金丝桃苷的检测,满足药典要求。
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • dyd3183621
    第2楼2016/02/24
  • 千层峰
    第4楼2016/02/24
  • mengzhaocheng
    第6楼2016/02/24
    不低于7000
  • 吕梁山
    第8楼2016/02/24
  • zengzhengce163
    第10楼2016/02/24
