水质检测
恋耳朵
第1楼2016/02/26
是不是你试剂受到污染了,还有,你做不做空白,还是直接把载流当空白用
橙子cs1990
第2楼2016/02/28
不知道是不是试剂问题。如何判断呢?我做了空白,空白也很低
sgxy
第3楼2016/02/29
如果斜率越来越低,应该是显色剂出问题了
第4楼2016/02/29
显色剂时间长了,就吸光度低了
第5楼2016/02/29
特别是分光光度法,空白的值一般不会太低,如果空白太低,应该是显色剂的问题
第6楼2016/03/07
我也怀疑是显色剂出了问题,所以重新配了一瓶还是一样。
第7楼2016/03/07
重新配了一瓶还是一样。
第8楼2016/03/07
显色剂也是按标准配的啊,是不是哪里没注意到
