水质检测
caicaisijie
第1楼2010/04/14
我觉得这很有可能,如果这20天中大量下雨,地下水相当于被稀释了,你觉得呢?
上帝的裤衩
第2楼2010/04/14
如果你的取样科学的话,应该是水被稀释了。当然排除检测时的误差
chemistryren
第3楼2010/04/17
地下水变化也是正常的.
coffee8
第4楼2010/04/17
水中的其他离子也是这样,丰水期和枯水期含量就是有所不同。如果不是检测结果的误差,这样能解释的通!
土老冒豆豆
第5楼2010/04/18
建议定期监控,做个水井的水质长期监控走势图。
chy813
第6楼2010/04/20
同意5楼建议,地下水的成分变化不可能太快。
jmcdcjyk
第7楼2010/05/01
也许每次的测的结果会不一样。可以考虑每次测定的时候多一份已知数值的标准品作为参照来对比。以便于找到原因。
快乐
第8楼2010/05/01
这么低的含量,仪器易被污染,要注意。
pany
第9楼2010/05/01
我觉得问题应该还是出的实验上,请问您每次的实验都有质量控制吗?加标样做的如何?如果没有这些的对照,可能是实验中还是有问题的!
hiei
第10楼2010/05/01
样品中砷含量太低,建议测定下检出限。
