立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
帖子详情
氙灯耐气候试验箱湿热老化试验怎么做到的
艾思荔
2016/02/25
私聊
氙灯耐气候试验箱
的常用试验之一就是湿热老化试验,这是保证设备能够满足客户要求并精准获得试验结果的保障!因此我们非常有必要了解它是通过何种方式来进行湿热老化试验,以及工作原理和运作方式分别是什么?
氙灯耐气候试验箱就是通过模拟湿气加热气来对产品循环进行老化的试验仪器。试验箱在低温高湿时,由于吸入的蒸汽与空气未充分混合,或与工作室箱壁接触而出现局部冷凝,不但会减少加入的蒸汽量,而且还会释放出热量使箱内湿空气温度上升,加上前述的所以并非等温的加湿过程,箱内温度会有所升高。
市场上出现的此类温湿度循环设备一般都是采用空气与水面直接接触的湿热循环交换原理:设备蒸汽用电热加湿一般分为开启式和密闭式。开启式响应性较慢,常有滞后现象,故湿度波动较大,但结构简单可靠。闭式蒸汽压力大于大气压,在0.1~0.3MPa之间,无滞后,但需配有减压阀、电磁阀、泄水管等,结构复杂,多用于大型人工气候室中。
当空气经过敞开的水面时,与水表面发生热湿交换。设备按其水温不同,可能仅发生湿热交换;也可能既有热湿交换,又能湿交换,同时还有湿热交换。湿热交换是空气与水之间存在温差,因导热、对流和辐射作用而换热,而潜热交换是空气中的水蒸汽蒸发(或凝结)而吸收(或放出)汽化潜热的结果。总热交换量为湿热交换量与潜热交换量的代数和。空气与水面直接接触时,在贴近水面上,由于水分子作不规则运动的结果,高低温交变湿热试验箱形成了一个温度等于水面温度的饱和空气边界层,且其水蒸汽分子的浓度或水汽分压力取决于边界层的饱和空气温度。
试验箱湿热原理通过电加热水,使水槽内产生蒸汽,蒸汽通过喷雾管进入湿热箱,对箱内空气进行加湿。如边界层的温度高于其上空气的温度,则由边界层向空气传热;反之则由空气向边界层传热。如边界层内水蒸汽分子浓度大于其上空气的水蒸汽分子浓度(即边界层的水蒸汽分压力大于空气的水蒸汽分压力),则空气中的水蒸汽分子数将增加;反之则将减少。前者称为蒸发,后者称为冷凝。湿热试验箱在蒸发过程中,边界层中减少了的水汽分子由水面跃出的水分子补充;在冷凝过程中,边界层中过多的水汽分子将回到水面。
氙灯耐气候试验箱
中气流通过箱内的浅水盘表面,此温度等于水面温度的饱和空气边界区进行湿热交换。当边界区内蒸汽分子浓度大于流过的气流的水蒸汽分子浓度,则为加湿,反之则为降湿。由此可见,空气与水之间的湿热交换取决于边界层与其上方空气之间的温差,而湿交换及由此而引起的潜热交换取决于二者之间水蒸汽分子的浓度差或分压力差。
相关话题
盐雾试验箱对进气源的要求
造成快温变试验箱压缩机启动频繁的原因有哪些
3
浅析冷热冲击实验设备的使用注意事项
4
德国Binder 产品促销,幸运大馈赠
隔水式恒温恒湿试验箱使用小常识
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2016/04/12
八字方针“温压适宜,水汽循环”!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
高低温恒温试验箱小部件的作用与维护
转帖
2017/07/17
干燥箱温度均匀度的调试
分享
2015/04/06
淋雨试验机实施了人性化操作方式
转帖
2018/08/16
环境试验箱是指什么设备
咨询
2021/03/10
设备核心部件
求助
2012/11/08
温度冲击试验箱常见故障问题及处理方法详解
资料
2017/07/13
答疑解惑:高低温试验箱常见问题处理
原创
2022/07/11
【讨论】高低温试验箱和培养箱有什么区别?
2010/12/27
中国航空研究所到访皓天设备
分享
2024/06/27
高低温试验箱(皓天循环老化箱)的温度控制精度如何保证?
分享
2024/06/26
东莞皓天客户现场高低温冲击试验箱操作培训圆满结束
转帖
2024/06/19
电梯振动仪的使用方法
已应助
2024/06/16
二箱式高低温冲击试验箱是如何溫度修复時间的?
分享
2024/06/11
细说高低温湿热试验箱的湿度调节范围
分享
2024/06/05
可程式恒温恒湿试验箱:空调设备性能评估的得力助手
资料
2024/06/03
高低温试验箱 环境测试的灵活性 提高试验准确性
分享
2024/05/31
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
对于LC-TOF-MS, 在分子量小于150范围内,Agilent, Waters, AB哪家公司的产品灵敏度好些?
讨论
2016/02/25
石墨管空白高的判断方法
原创
2016/02/25
求助文献1篇 谢谢
已应助
2016/02/25
涤纶织物如何获得仿真丝绸效果?
分享
2016/02/25
‘有奖问答’对错题:涤纶和锦纶都是熔纺,且熔纺温度涤纶高于锦纶。而腈纶纺丝为湿纺和干纺。( )
讨论
2016/02/25
未知物定性求助!!!
悬赏帖
2016/02/25
实验室电子文档的归类管理
讨论
2016/02/25
S家、A家、W家的液相价格大概在什么价位,各家的售后如何?
求助
2016/02/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
