草莓
第1楼2010/12/28
没用过高低温试验箱,实验室最多是培养箱。
yzguo
第2楼2010/12/28
我们的培养箱通常是恒温的,用于BOD测定。高低温试验箱是做什么用的?
平凡人
第3楼2010/12/29
高低温试验箱和培养箱不同。培养箱一般最高60度,而且有湿度要求,因为他要培养一些微生物出来,必须要符合它们生长的条件,有时候还需要配带压缩机以达到低温来满足一些需要较低温度采样的需求,
第4楼2010/12/29
高低温箱一般温度会到-20度或者更低,且可以做湿度(只限制15~85度)。干燥箱顾名思义就是起到一个高温干燥、灭菌、恒温的一个作用,适用于工矿企业、学校、医疗及科研单位等领域,做实验时会设定所需要的高温与时间,让样品在归定的时间内快速干燥
工农兵
第5楼2010/12/29
培养箱多用于生物领域。高低温多用于物理性能检测。高低温主要检测样件在低温至高温变化过程中的性能的变化。
第6楼2010/12/29
高低温试验箱:该仪器用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。
第7楼2010/12/29
培养箱具有制冷和加热双向调温系统,温度可控的功能,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学、环保等科研,教研`教育部门不可缺少的实验室设备,广泛应用于低温恒温试验、培养试验、环境试验等等。
第8楼2010/12/29
培养箱特点 ①箱体的隔热材料采用聚胺酯现场发泡的泡沫塑料 ,对外来热(冷)源有较强的抗干扰能力。 ②内腔采用不锈钢成型工艺制作,有较强的抗腐蚀能力, ③全玻璃式箱门方便观察工作内腔, ④为保护制冷压缩机,控制线路设计有断电保护和4分钟延时功能, ⑤温度自动控制,采用红色LED显示器显示数字直观清晰。
第9楼2010/12/29
高低温试验箱的特点 1、完美的造型设计:圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。 2、明亮,视野宽广的大型观察窗:采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持清晰的观测效果,可随时观察试品的状况。 3、加湿系统管路与控制电路分离:加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。 4、先进可靠的冷冻及控制系统:原装进口欧美全封闭压缩机,进口环保冷媒,世界知名品牌的冷冻器件,原装进口LCD触摸屏控制器,界面友好,操作简单易学。
It`s me
第10楼2010/12/29
合成反应时用过低温酒精机器算低温试验箱吗?
