2015中国药典检测方案有奖问答02.25(已完结)——千柏鼻炎片中金丝桃苷的检测
  • 迪马科技
    2016/02/25
厂商论坛
  • 问题:千柏鼻炎片中金丝桃苷的检测:用到了迪马哪几款色谱柱?
    答案:捌道巴拉巴巴巴(ID:v3082413)
    梧桐(ID:mengzhou)
    WUYUWUQIU(ID:wulin321)
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    千柏鼻炎片中金丝桃苷的检测
    样品制备
    制备方法1. 对照品:取金丝桃苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含20 μg的溶液,即得。
    2. 供试品:取本品20片,糖衣片除去包衣,精密称定,研细,取适量(约相当于2片重量),精密称定,精密加入75%甲醇25 mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用75%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    分析条件
    色谱柱Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501)
    流动相乙腈:0.2%冰醋酸溶液=15:85
    流速1 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 360 nm
    进样量10 μL
    色谱图
    对照品(流动相溶解)
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    715234
    21365
    11118.648
    0.953
    *药典要求理论板数按金丝桃苷峰计算应不低于7000
    供试品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    60226
    1941
    12868.432
    0.973
    本品种同时使用了Leapsil C18色谱柱,在药典规定条件下进行金丝桃苷的检测,满足药典要求。
  • ZHAOGUANGXI
    第1楼2016/02/25
    Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501) Leapsil C18
  • 该帖子已被版主-迪马科技加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • mengzhaocheng
    第2楼2016/02/25
    Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501);
    Leapsil C18
  • sixingxing
    第3楼2016/02/25
    Platisil ODS Leapsil C18
  • 莫名其妙
    第4楼2016/02/25
    Platisil ODS,Leapsil C18
  • 大川之子,纵横四海
    第5楼2016/02/25
    Platisil ODS 5u 150 x 4.6 mm
    Leapsil C18 2.7μm 100 x 4.6mm
  • 999youran
    第6楼2016/02/25
  • zengzhengce163
    第7楼2016/02/25
  • dyd3183621
    第8楼2016/02/25
  • 千层峰
    第9楼2016/02/25
  • m3071659
    第10楼2016/02/25
