农残检测
isomer
第1楼2016/02/26
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到农残检测版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
雾非雾
第2楼2016/02/26
溴氰菊酯的出峰比较晚,是不是您的记录信号的时间不够?
sdlzkw007
第3楼2016/02/26
最好能够把自己的条件大致写一下,我们采用DB-5MS(30*.25*.25)升温程序150(1分钟)10°/分到270°,保持15分钟,ECD参数温度:325°,唯吹60ml/分,进样口:270°,不分流进样,1分钟开阀,流速1ml/分,仅供参考,祝你好运!
zyl3367898
第4楼2016/02/26
溴氰菊酯会在最后出峰。有机氯的检测条件 色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min。
第5楼2016/02/26
看看上面的图,溴氰菊酯会在最后出峰,配的浓度为0.1ug/mL,你试试。
tonylch
第6楼2016/02/27
溴氰菊酯,因為柱流失column bleeding, DB5比DB5-MS差5到10倍。
第7楼2016/02/27
用过DB-5,溴氰菊酯也是最后出峰。DB-5MS气质上用的多,柱流失慢。
oranbp
第8楼2016/02/28
是不是柱温不够或者方法时间不够?
第9楼2016/02/28
应该是程序升温时间不够,没有出峰就结束了。
秋醉虞阳
第10楼2016/02/29
我们一针有机氯 菊酯类1个小时
