小鱼625
第1楼2016/03/01
羽绒服有哪些种类,不同种类羽毛(如,鹅绒、灰鸭、白鸭)的保暖性有差异吗?
(1) 羽绒服种类很多,分类方法也不相同,这里我们主要通过填充料来对羽绒服进行分类:
填充料为鸭绒的羽绒服:分为白鸭绒、灰鸭绒;填充料为鹅绒的羽绒服:分为白鸭绒、灰鸭绒;填充料为鹅、鸭绒的羽绒服;填充料为羽绒和化学纤维混合的羽绒服。
(2) 一般认为最好的是鹅绒,它的绒朵大、羽梗小、品质佳、弹性足、保暖性强;其次是鸭绒,虽绒朵、羽梗都比鹅绒差些,但品质、弹性和保暖性都很高;鹅鸭混合绒绒朵一般,弹性较差,但保暖性还不错。而且灰色羽绒品质优于白色羽绒。
羽绒服检测标准,有哪些检测项目?
羽绒服的检测项目分为两个方面,一方面是面、里料的物理、化学性能检测项目比如色牢度、甲醛、pH值、可分解芳香胺、异味等;另一方面是羽绒填充物检测项目,比如充绒量、含绒量、绒子含量、蓬松度、气味、残脂率、耗氧量、清洁度以及微生物(包括嗜温性需氧菌、粪链球菌、亚硫酸还原的梭状芽孢杆菌、沙门氏菌)。此外,羽绒服还有1个比较特殊的项目,防钻绒性,考核羽绒服胆料的防羽绒钻绒特性。对于儿童用羽绒服还需要按照相关标准要求考核上衣拉带、童装绳索和拉带安全等项目。
小鱼625
第2楼2016/03/01
作为检测机构在检测中,常见的羽绒服质量问题有哪些?
目前羽绒服质量问题主要体现在以下几个指标中:
(1) 纤维含量与产品明示不相符合,特别是聚酯纤维标注锦纶的较多。
(2) 羽绒充绒量与产品明示值不相符合,远低于标准允许的偏差要求,欺骗消费者。
(3) 羽绒含绒量与产品明示值不相符合,比如标注含绒量90%,实际为80%甚至更低。
(4) 羽绒清洁度达不到标准要求。
(5) 此外,还有个别企业采用粉碎性羽绒作为羽绒服填充料。
消费者如何购买到高质量的羽绒服?
羽绒服是采用天然鹅、鸭毛绒,经筛选、脱脂、清洗、消毒、配制作为填充料(目前也允许采用与融合化纤混合作为填充料,只是羽绒必须是主要填充料),配以高密度、防绒、防水和透气性能良好的专用面料制作而成。国家相关标准对羽绒制品填充料的含绒量、蓬松度、清洁度、异味及微生物等指标,以及面辅材料的色牢度、甲醛含量等指标都有严格的规定。消费者在选购、识别羽绒制品时,应注意以下7个方面:
一看,看有无商标、厂名、厂址和标有含绒量、填充量等品质指标的标签。目前,现行的羽绒服装国家标准要求其含绒量“不低于50%”。未标明含绒量指标的羽绒制品不宜购买。
二按。将羽绒制品放松铺平,让其自然恢复约3分钟,再用手按压制品,随即将手松开,看是否能很快恢复原状。如回弹缓慢且回弹程度很差,说明填充料质量欠佳;如无回弹性,则填充料有可能是鸡毛或粉碎毛而非羽绒。
三摸。羽绒具有柔软、蓬松的特点,含绒量越高,蓬松度越好。含绒量50%左右的羽绒制品,手摸时,摸到少许较硬的毛片短梗是正常的;如火柴梗、大头针一样的毛梗较粗、较长、较多,说明制品质量较差,其含绒量大约在30%以下;如果含绒量超过70%,则手感很柔软,应基本上摸不到毛梗。
四拍。用力拍打制品,看有无粉尘溢出。如无粉尘溢出为好产品;如有粉尘溢出则为粉碎毛或灰沙绒作填充料的制品,不宜选用。另外,制品各个部位的充绒要均匀;缝制针线要细密,用的机针不能过粗,针脚不能过疏。
五揉。用双手揉搓羽绒制品,观察面料上是否有钻绒跑毛现象,如有毛绒钻出,则为面料不防绒。
六闻。用鼻子贴近羽绒制品作深呼吸数次,再与一般布料对比一下,新羽绒制品有轻微羽毛味属正常,用一段时间即自行消失;如有明显异腥味则不宜选用。
七穿。我国目前羽绒服规格型号尚不统一,选购时必须试穿,以保证买到合身的羽绒服。如请人代购,则应“宁长勿短”、“宁肥勿瘦”。
