小鱼625
第1楼2016/03/01
服装上常见的麻类纤维有哪几种,有何特点?
麻纤维是纤维素纤维,按其性能可分为2大类,一类是从植物叶身或叶鞘中剥取的管束纤维,质地粗硬,如剑麻、蕉麻等,一般只用来制造绳索,渔网等;另一类是从植物茎部取下来的韧皮纤维,质地相对柔软,称为软质纤维,如苎麻、亚麻、大麻、黄麻等。软质纤维又因木质素的含量多少而有区别。含木质素较多的质地比较粗硬,适宜制造麻袋,绳索等,如红麻,黄麻等。含木质量较少的质地柔软,可以作为纺织原料,如亚麻,苎麻等。服装上常用的麻纤维主要是苎麻、亚麻和大麻。
苎麻俗称线麻、白麻、乌龙麻、刀麻,古名苎,荨麻料苎麻属多年生草本植物的韧皮纤维。苎麻原产于中国,为我国特产,被世界誉为“中国草,中国宝”。苎麻纤维纺制的细布穿着挺刮凉爽,透气吸汗,不贴身,易洗涤,是制作夏季服装的良好原料,也是布制工艺品的理想原料。苎麻纤维含有叮咛、嘧啶、嘌呤等微量元素,对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、大肠杆菌等起到抑制效果。经试验证明,经50次反复洗涤后,其灭菌效果仍达98%以上,可有效遏止纺织品的细菌、螨虫二次污染问题。苎麻纤维内部特殊的超细微孔结构使其具有强劲的吸附能力,能吸附空气中甲醛,苯,甲苯,氨等有害物质,消除不良气味。经过日晒后,可以将吸附的有害物质挥发掉,使得其吸附功能自动再生。 苎麻纤维独有的活性空腔导汗纤维结构可以使吸入的汗液渗透到空腔内并快速导出,让它具备了优越的透气性和传热性,吸水多而散湿快,有着让人非常惊喜的凉爽感。
亚麻俗称胡麻、亚乌麻。亚麻是天然纤维中唯一的束纤维。束纤维是由亚麻单细胞借助胶质粘连在一起形成的,因其没有更多留有空气的条件,亚麻织物的透气比率高达25%以上,因而其导热性能(透气性)极佳。并能迅速而有效的降低皮肤表层温度4-8℃。亚麻纤维的吸湿放湿速度快,能及时调节人体皮肤表层的生态温度环境。另外亚麻能吸收其自重20%的水分。是同等密度其它纤维织物中最高的。亚麻布织物比其他织物能减少人体的出汗,亚麻纺织品的吸水速度比绸缎,人造丝织品,甚至比棉布快几倍。亚麻纤维织物具有独特的抑制细菌作用。 亚麻属隐香科植物,能散发一种隐隐的香味。专家认为这种气味能杀死许多细菌,并能抑制多种寄生虫的生长。用接触法所做的科学实验证明:亚麻制品具有显著的抑菌作用,对绿脓杆菌,白色念珠菌等国际标准菌株的抑菌率可达65%以上,对大肠杆菌和金色葡萄球菌珠的抑菌率高过90%以上。古代埃及法老的木乃伊都是被裹在惊人结实的亚麻细布内,使之完整地保存至今。 亚麻织物几乎无静电,不贴身,又不和其他织物粘贴,不易沾染灰尘和其它微生物。科学检测证明,亚麻纤维携带正负电荷接近平衡,因而没有静电现象。亚麻纺织产品中含有的半纤维素是吸收紫外线的最佳物质。半纤维素实际上是尚未成熟的纤维素。亚麻纤维含有的半纤维素在18%以上,比棉纤维高出数倍。当它成为衣着时,可以保护皮肤免受紫外线的伤害。亚麻是所有纺织纤维中阻燃效果最好的纤维。消防队用的水龙带、消防队员穿的防火服,都是亚麻纤维制造的。在国外,高级宾馆的房间必须用亚麻布来装饰。
大麻俗称"火麻"。大麻纤维表面很粗糙,纵向有许多裂隙和孔洞,并与中腔相连。因此,大麻纤维具有卓越的吸湿透气性能。大麻纤维横截面比苎麻、亚麻、棉、毛都复杂(有三角形、四至六边形、扁圆、腰圆形等),中腔常与外形不一。光线照射过来,一部分形成多层折射或吸收,大量形成了漫反射,使大麻织物不仅看上去光泽柔和,而且具有优势的防紫外线幅射功能。大麻单纤维的细度约为苎麻的2-3倍,与棉接近,纤维顶端呈钝圆形,没有苎麻、亚麻那样尖锐的顶端,因此用大麻纤维加工而形成的纺织品,无需特殊处理,就能有效地避免其它麻制品的粗硬感和刺痒感。
小鱼625
第2楼2016/03/01
麻类服装的优缺点
缺点:强伸性差、悬垂性差、弹性差,有粗硬感和刺痒感。
麻纤维是天然纤维中强度最大、伸长最小的纤维,其中苎麻的断裂长度可达40~55km,而苎麻、亚麻、黄麻的断裂分别为2%~4%、3%、3%左右,所以麻纤维的弹性较差,麻织物的服装容易皱褶。麻质面料弹性差,不宜作紧身或运动量大的结构设计。麻类服装悬垂性能不佳,应避免运用褶裥或做成张开的衣裙否则是给人以臃肿的印象。在结构上适宜作直线的分割线或轮廓线,
优点:吸湿性好、散热性好、透气性好、抑制细菌。
麻纤维的吸湿能力较强,其中以黄麻的吸湿性最大,一般大气条件下回潮率可达14%左右,此外,麻纤维的吸湿、散湿速度快,所以其织品在夏季穿着凉爽舒适。因为苎麻纤维含有微量元素,对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、大肠杆菌等起到抑制效果,具有天然抑菌、防螨、防臭功能。
小鱼625
第3楼2016/03/01
传统的麻布服装有“刺痒感”,用在服装上影响舒适性,现在仍是如此吗?
众所周知,当纤维刚硬时,毛羽挺直于布身表面的机会必然多,它对皮肤容易造成接触点小而压强大,从而引起较大的刺痛感,所以毛羽纤维的刚度是影响苎麻织物刺痒感的基本因素。另外,与棉相比,苎麻纤维的聚合度大,结晶度高,刚度大;加上苎麻纤维较粗,截面积大,因此受外力时不易弯曲。当这种坚硬的纤维末梢与皮肤接触时,会刺激神经系统。如果这种刺激是较轻微往复或间歇式,将产生骚痒感;如果刺激较重或很剧烈,还将产生刺痛感。正是由于麻类面料易产生刺痒感,在很大程度上影响了苎麻产品的推广,尤其是对夏季高档轻薄舒适面料的开发。
如今对这个问题的主要解决方法是在对麻纤维、纱线、布的环节处理。通过柔软剂如酸性纤维素酶处理。酸性纤维素酶具有催化作用,在一定条件下可使纤维素纤维中的p—I,4甙键水解。由于纤维素分子的部分水解使结晶区变小,同时,非结晶区的部分水解,使结晶区之间的空隙扩大,受外力时,结晶区之间较容易产生相对的运动,纤维刚度降低,使织物的服用性能得到改善。在控制酶的用量及作用条件的情况下,可以使纤维素纤维或毛羽与酶反应,轻度水解,而不致于影响纤维的内部结构,使直立或平直的毛羽由于刚度降低而弯曲,变得柔软,使之与皮肤接触面积增大,减小对皮肤刺激程度。柔软剂能降低刺痒感的原因主要有两个:一个是柔软剂能降低纤维素的表面张力,使纤维较未柔软前易于弯曲,即降低纤维刚度;另一个原因是柔软剂能够降低纤维与纤维之间的摩擦系数,从而减小对皮肤的刺激。
小鱼625
第4楼2016/03/01
麻类服装检测项目有何特点?
麻类服装在检测项目上与其他服装没有不同,只是当纤维成份有麻纤维的同时有棉纤维,就要用到专门的检测方法(FZ/T30003-2009《麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法》),因为麻纤维和棉纤维化学性质一样,没办法使用化学方法。
检测中,麻类服装的主要质量问题有哪些?
与棉纤维服装类似,色牢度相对来说存在的质量问题可能性大些,另外,麻质面料粗细节、节结等疵点相对多些。
消费者如何购买?
因为麻纤维的弹性较差,麻质面料弹性也就不好,导致麻织物的服装容易皱褶,麻质面料也就不宜作紧身或运动量大的结构设计,所以消费者在购买服装时要考虑是一般性穿着还是比较修身的紧身衣或运动衣,如果是后者,就不要购买麻质面料服装。
因麻质面料悬垂性能不佳,应避免选用有褶裥或张开的衣裙,否则是给人以臃肿的印象。
因其有“刺痒感”,消费者在购买服装时,要用手感试一下,是否经过了柔软处理(大麻纤维面料的服装除外)。
因麻质面料粗细节、节结等疵点相对多些,消费者在购买服装时要注意查看主要部位是否有明显的布面疵点。
