葡萄酒中白藜芦醇的测定解决方案
参考《GBT 15038-2006 葡萄酒、果酒通用分析方法》
白藜芦醇是葡萄酒中重要的功能性成分,具有抗癌、抗氧化、抗菌、抗过敏、抗血栓、抗高血脂、消炎、扫除自由基等多种药理活性,受到国内外医学界和葡萄酒研究者的广泛关注。a活 化: | 依次加入5 mL甲醇、5 mL水,流出液弃去; |
b上 样: | 加入待净化液,流出液弃去; |
c淋 洗: | 加入5 mL 50%甲醇水,流出液弃去,推干小柱; |
d洗 脱: | 加入5 mL甲醇,收集流出液; |
e重新溶解: | 将流出液在55 ℃下氮吹至低于1 mL,用流动相定容至1 mL,供HPLC分析。 |
基质 | 添加水平(mg/kg) | 回收率(%) |
张裕干红葡萄酒 (窖藏2年) | 1.0 | 91.66 |
5.0 | 95.48 | |
经典王朝干红葡萄酒 (窖藏) | 1.0 | 90.18 |
5.0 | 94.75 |
白藜芦醇标准(5.0 mg/L)液相色谱图
白藜芦醇标准(25.0 mg/L)液相色谱图
添加水平为1.0 mg//kg 张裕干红葡萄酒中白藜芦醇检测的液相色谱图
添加水平为5.0 mg//kg 张裕干红葡萄酒中白藜芦醇检测的液相色谱图
张裕干红葡萄酒中白藜芦醇检测(空白样品)的液相色谱图
添加水平为1.0 mg//kg 经典王朝干红葡萄酒中白藜芦醇检测的液相色谱图
添加水平为5.0 mg//kg 经典王朝干红葡萄酒中白藜芦醇检测的液相色谱图
经典王朝干红葡萄酒中白藜芦醇检测(空白样品)的液相色谱图
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
65918 | ProElut BLC | 6 mL, 30/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
30039 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
30040 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
标准品 | ||
53-R5010-100MG | 白藜芦醇 | 100 mg |
色谱柱及保护柱 | ||
99603 | 通用型反相液相色谱柱 Diamonsil C18(2) | 250 × 4.6 mm, 5 μm |
6201 | EasyGuard C18 保护柱 | 10 × 4.0 mm 1/pk 2个柱芯+1个柱套 |
HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂 | ||
50102 | 甲醇 HPLC级 | 4 L |
50101 | 乙腈 HPLC级 | 4 L |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色(现货) | 50孔 |
52401A | 瓶架/白色(现货) | 50孔 |
1034 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
1035 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
