微波消解
isomer
第1楼2016/03/03
你的是什么样品。以前没对比过,不过有了微波之后就很少用湿法消解了。ps:新手上路版的帖子浏览量较少,转到前处理版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
kingbang
第2楼2016/03/03
微波消解要好点吧,效率高,还快速。
zhar
第3楼2016/03/04
微波消解相对来说,损失的可能不大。最大的影响因素应该是酸度,湿法消解是敞口的,随着时间的推移,酸度会越来越小。微波消解是密闭的,如果用原吸的话,需要赶酸到一滴,否者酸度高,砷都有可能检不出来。所以你还是要比较一下定容后酸度差多少。
生于八零年代
第4楼2016/03/04
从消解质量的角度而言,微波消解的优势大。
xiaochenjiade
第5楼2016/03/07
你是什么样品?消解的温度多少?要不无法比较。我们用意大利迈尔斯通的微波消解,感觉还不错。
tang566
第6楼2016/03/07
采用湿法消解时,器皿的洁净度怎么样,有没做平行样?平行样的结果都 是偏大吗?
第7楼2016/03/07
我们用微波消解,消解比较简单,没那么繁琐,楼主采用湿法消解加了那些酸?
hotsonwood
第8楼2016/03/09
微波消解无法消解有机砷,如果用原子荧光测,结果会偏小。。。。。。CNAS的能力验证多次证明。。。。。。。。。。。。。。。。
2014hzf
第9楼2016/03/10
可以试下高压闷罐消解,我们之前做过,结果还不错
aileen1989
第10楼2016/03/11
砷属于易挥发元素,湿法消解的时候,在温度较高的时候,形成易挥发的盐。所以,在这个过程中,砷的损失较大
