气相色谱(GC)
皮皮鱼
第1楼2016/03/03
柱子连接漏气,或者柱子沙眼。
田yh
第2楼2016/03/03
运行时候压力都是正常的,换了个柱子也是一样啊
安平
第3楼2016/03/03
能具体说下分析条件么?
第4楼2016/03/03
最好测测柱流速
第5楼2016/03/04
进样口200,柱温恒温160,检测器300,分流比10:1,色谱柱是30m的INNOWAX,直径0.25mm。进乙醇溶剂1ml/min的时候不出峰,流速调到2ml/min可以出峰,出峰在4min左右出。走基线的时候相应在6左右,气体用的是高纯氮、氢空发生器。流速测的话是有什么办法?尝试过将检测器端色谱柱拆下来放甲醇里试了一下,可以出连续的小气泡。
第6楼2016/03/04
2ml/min,60度,乙醇保留时间可能有点长吧?有流量计么,可以设法接到柱子后面检查看看。
zyl3367898
第7楼2016/03/06
-5柱柱流量要设定2ml/min。测流速将色谱柱接进样口一端卸下,接流量计测流量。
oo00
第8楼2016/03/08
建议将衬管换掉
wyj2008a
第9楼2016/03/09
仪器硬件没有问题,采集时间设置多长时间?是否时间设置过短?
wyhkemeng
第10楼2016/03/09
试试重新走一次1ml/min,试试看有没有峰,如果有可能有什么杂物堵在毛细管口,2ml/min时,把杂物冲开!
