气相色谱基础知识
气相色谱(GC)
  • 对于气相色谱的色谱柱而言,什么情况下用毛细管柱,什么情况下用填充柱呢?选择FID和TCD两种检测器的时候,该使用哪种相应的色谱柱,还是两种色谱柱任选?我刚接触色谱,理论知识还不太扎实,感觉看了那么多脑袋都已经混乱了,非常感谢大家能够给个回复啊
  • yanghappy
    第1楼2016/03/03
    什么叫色谱?求答,没接触过
  • 安平
    第2楼2016/03/03
    分析前,先看文献为好
  • symmacros
    第3楼2016/03/03
    毛细管柱一般用于较复杂的样品(成分多)分析,填充柱一般用于较简单的样品分析。毛细管的分离能力比填充柱高许多。但有些气体分析现在仍使用填充柱,不过也有新型毛细管柱也有分析这些气体的功能。
    FID和TCD两种检测器都可以使用两种色谱柱,关键要看分析什么物质而定。
  • 活到九十 学到一百
    第4楼2016/03/05
    选用什么色谱柱应该根据你要检测的物质而定,和检测器没什么关系,目前毛细管柱的应用比较广泛,好多检测可以代替填充柱。
    楼主可先看一些色谱方面的基础知识,再结合有标准的检测方法对照一下,由浅入深来学习。
    第5楼2016/03/05
    可以看看《化验员读本》。
  • qqqid
    第6楼2016/03/07
    选择色谱柱,初学者先按标准方法或文献方法指定的柱子,对柱子有一定认识后,再根据应用灵活选择。
  • wuduld-1314
    第7楼2016/03/09
    毛细管色谱柱出现在1958年9月Golay发表的专利中,但是从那以后并没有被广泛使用,直到19世纪70年代后期才开始越来越流行。而现在绝大多数气相色谱仪使用毛细管色谱柱。空心毛细管柱是一个长且细的二氧化硅管在其内壁涂有固定相薄膜,膜的厚度非常薄,固定相一般包括聚合物液体、树脂、微粒或沸石。因此,将这种色谱柱称为涂壁空心柱(WCOT),在所有气相色谱柱中分辨率及柱效率最高。这主要是由于毛细管色谱柱技术可以实现细长且均匀的固定相薄膜。
    石英玻璃是生产涂壁空心毛细管色谱柱最好的材料,因为其可塑性强、化学惰性而且柱效率很高。当聚合物固定相完全“湿润”玻璃管,便在其内表面形成均匀的固定相薄膜。虽然使用的石英玻璃具有较高的抗拉强度,但是,石英管的管壁很薄,在实验室环境中也很容易被快速腐蚀或损坏。因此,在色谱柱的外表面涂有聚酰亚胺的保护层,可以使最高使用温度(硅胶柱)达到360℃左右。
    在使用过程中若所需柱炉温度较高,可选用不锈钢包裹的石英柱。石英管的内表面用化学方法处理减小样品与管道之间的相互作用。所选用的试剂和涂层方法取决于管壁的固定相类型。大多数色谱柱需要进行硅烷化,即石英管表面的硅醇基(Si-OH)与一个硅烷试剂进行反应。
  • wuduld-1314
    第8楼2016/03/09
    色谱又称色层法或层析法,是一种物理化学分析方法,它利用不同溶质(样品)与固定相流动相之间的作用力(分配、吸附、离子交换等)的差别,当两相做相对移动时,各溶质在两相间进行多次平衡,使各溶质达到相互分离。
    yanghappy(yanghappy) 发表:什么叫色谱?求答,没接触过
  • liux5201
    第9楼2016/06/06
    这个看你做哪方面的东西,不同的物质需要的柱子也不一样。像安捷伦,岛津了这样的厂家有专门的谱图或者你也可以根据自己需要的物质种类来仪器信息网搜谱图,上面有方法和柱子的。
  • PAEs
    第10楼2016/06/07
    这个书有上下两册了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:可以看看《化验员读本》。
