原子吸收光谱(AAS)
hsz123456
第1楼2016/03/07
分析条件很重要,火焰比对分析结果影响很大,在分析锡的过程中千万不要加硝酸,否则结果显著偏低。
实验小王几
第2楼2016/03/07
那消化过程中用硝酸不影响吗?消化液中是有硝酸的,试过用盐酸进行消化,但是消化之后颜色变黑了,感觉不干净,就没有继续用盐酸而一直用硝酸
skytoboo
第3楼2016/03/14
标准做肯定不好做,标准有说用硫酸的,消解是个大问题,这个实验我用10ml盐酸,150?电热板消解,定容! 质控盲样在范围!SN的火焰法线不好拉,最大点好像是50个PPM,它的响应值太低了,我用ICP-OES测,结果盲样做准!
第4楼2016/03/14
我也试过用5ml盐酸消化,200度电热板消解,但是滤膜很容易就碳化变黑,是不是我的温度太高了还是我用的盐酸太少了呢
第5楼2016/03/14
温度太高,快干的时候很容易黑,的确是个麻烦! 不过盲样不会有这个问题! 也有可能是滤膜的问题。遇到过
