小鱼625
第1楼2016/03/07
1、回收率是方法有效 或 基质效应是否影响结果的指标。测定回收率是重要的,它能提供关于潜在的基质效应是否影响到测试结果的信息。主要是考证基质效应,所以加在滤液当中。
2、如果添加的六价铬未被检出,表面皮革中可能含有还原剂(可能被还原成三价)。
3、无色透明的,也要做下确认基质干扰的大小。
4、130%,稍微有点大,若是操作正确规范,就没问题,只要大于90%就可以了。若是低于90%,说明反相材料不适合这一方法,应改用其它材料替代。
5、样品振荡步骤可以不用避光。7.4中 二苯卡巴肼见光的话颜色变化太快,对后面显色干扰越大,所以要避光。皮革六价铬比较常见,在鞣制等前处理中带入的。三价铬不确定有,就算有,没有合适条件,也没有加入氧化剂,一般是不会转化成六价铬的。
李江东
第8楼2016/03/23
楼主,我想问个问题,17075里测六价铬,先是萃取液加磷酸加显色剂,以空白做参考,为A1,萃取液不加显色剂,为A2.后者是以哪个空白为参考,???换句话说A1的空白也加显色几,A2的空白加不加显色几?
