汽车电子产品常见测试项目
检测服务
  • 汽车电子产品测试项目
    序号
    测试服务
    依据标准
    标准要求
    设备能力范围
    辐射发射
    CISPR25(GB18655)
    150KHz~1GHz
    宽带/窄带)
    9KHz~4GHz
    传到发射
    CISPR25(GB18655)
    150KHz~108MHz
    宽带/窄带)
    1000KHz~200MHz
    3
    辐射抗扰度
    GB17619
    BCI法:20~400MHz,
    48mA
    20~400MHz
    48mA
    ALSE法400~1000MHz,
    24V/m
    10KHZ~20MHz,24V/m
    20MHz~80MHz,24V/m
    80MHz~4GHz,100V/m
    4
    传导瞬变抗扰
    (电源线)
    ISO7637-2
    脉冲1:0.5~5s,5000脉冲
    脉冲2a:0.2~5s,5000脉冲
    脉冲2b:0.5~5s,10脉冲
    脉冲3a:1小时
    脉冲3b:1小时
    脉冲4:1个脉冲
    脉冲5:1个脉冲
    传导瞬变抗扰
    (信号线)
    ISO7637-3
    脉冲a:10分钟
    电容耦合钳(CCC)方法
    电容耦合钳(ICC)方法
    脉冲b:10分钟
    脉冲+:5分钟
    脉冲-:5分钟
    6
    静电放电抗扰器
    ISO10605
    ~25kv
    25KV
    7
    电火花点火抗扰度
    CISPR12
    (Gb14023)
    1~1.5cm,12~200HZ,
    10~20KV
    8
    老化
    9
    高温
    GB2423.1-93
    GB2423.2-93
    GB2423.3-93
    温度调节范围:
    -40°C ~ 150°C
    10
    低温
    11
    盐雾
    GB10587-89
    GB2423.17-93
    盐雾沉降量度
    1-2ml/80cm2h
    12
    砂尘
    模拟灰尘量:
    2kg/M3
    13
    振动
    GB/T2423-11
    DS-600-5-05
    14
    淋雨
    GB/T4942.2
    降雨时间:0-2H可调
    流量:16-160l/H
    更多信息请点击http://www.autotest-lab.com/
