盐酸氨溴索检测
厂商论坛
  • 方法要求以辛烷基硅胶为填充剂,0.2%磷酸氢二铵溶液(2mol/l磷酸调pH至7.0)-乙腈=50:50为流动相,盐酸氨溴索与杂质B分离度不小于4.0.
    用我司一代C8,5um,250*4.6mm色谱柱实验,结果主峰与杂质B的分离度刚刚满足4.0的要求,客户担心用一段时间后,分离度会下降,如果遇到类似的情况,大家是选择稍加调整方法提高分离度,还是继续筛选其他厂家,其他规格的色谱柱呢?
  • 微雨燕双飞
    第1楼2016/03/10
    如果稍加调整方法可以实现4.0以上的分离度应该是更好的选择,如果选择其他品牌的产品,还要尝试是否能满足要求,反而耽误时间
  • 翠湖园
    第2楼2016/03/14
    稍加调整方法提高分离度后可以满足分析条件的话,没必要选择其他色谱柱
