气相色谱(GC)
lsyecspc
第1楼2016/03/10
清洁一下进样口,减少进样量试一下。
zyl3367898
第2楼2016/03/10
条件没问题,衬管与进样垫换成新的,老化色谱柱。
安平
第3楼2016/03/11
样品浓度多高? 降低进样口温度实验如何?
dj00
第4楼2016/03/11
标品浓度用的1ppm的
第5楼2016/03/11
180度保持1min,15度/min升到280,保持10min,异菌脲0.2ug/mL,出峰很好,最好老化一下柱子。
简单日子
第6楼2016/04/12
异菌脲就出这样的峰,没有问题,它有同分异构体,前面一个峰小点,前面峰出来后基线一直抬高,直至第二个峰完全出来。
第7楼2016/04/12
后期维护仪器,正常出峰了
大河大河
第8楼2018/06/13
楼主,我遇到同样问题了,请问你们是怎么解决的?
dadgoh
第9楼2018/06/13
清洗衬管换硅化棉
xiaogumd11
第10楼2018/06/13
中间鼓起类似包的,就不正常,如同楼上所说仪器各项维护
