序号 | XX标准要求 | 问题点 | |||
1 | DEHP/DBP/BBP/DIBP 测试要求为自2015年10月1日起执行 | 我司目前只能提供RoHS+卤素检测报告,如需增加检测报告需经过我方评估后方可确认是否能提供 | |||
2 | 需提供Sb检测报告 | → 我司很多客户都以强制要求增侧DEHP/DBP/BBP/DIBP、Sb、铍(Be),且有个别客户提出不增侧将会取消订单 | |||
3 | 铍(Be) 铜及铜合金材质材料需检测 | ||||
4 | 镉及其化合物 所有产品及其零部件(豁免除外)不可检出 | 要求过于严格,我司标准为金属产品零件部件限制为<20ppm,其他限制<5ppm | |||
→ 我司有客户要求镉及其化合物 所有产品及其零部件(豁免除外)不可检出 | |||||
5 | 铅及其化合物 所有产品及其零部件(豁免除外)50ppm | 要求过于严格,我司标准为无机物<100ppm | |||
→ 我司有客户要求铅及其化合物 所有产品及其零部件(豁免除外)50ppm | |||||
6 | 六价铬Cr+6及其化合物 所有用途(如防蚀镀层和涂层、色料和塑胶)不可检出 | 要求过于严格,我司标准为塑胶材料<100ppm,其他要求ND | |||
→ 我司有客户要求六价铬Cr+6及其化合物 所有用途(如防蚀镀层和涂层、色料和塑胶)不可检出 | |||||
7 | 多溴联苯、多溴联苯醚,不可检出 | 要求过于严格,我司标准为小于100ppm | |||
→ 我司接受到的所有多溴联苯、多溴联苯醚检测报告结果都是ND,贵司有不能满足的产品吗? | |||||
8 | 双酚A,不可检出 | 双酚A为聚碳酸酯原材料,产品中会有残留,不满足要求(我司只针对食品级材质进行管控) | |||
→ 我司有客户要求双酚A,不可检出 | |||||
9 | | 没有说明标签应贴在何处 | |||
我司如在产品及外箱上改为如下标签是否可行 | |||||
→我司要求外箱及产品的最小包装都要贴,我司新标准要求没有按我司标签要求贴的仓库将会拒收 | |||||
10 | (4) 针对含有表面处理/镀层”的”金属”零件,”镀层”的部份请务必提供该镀层的个别检测报告,且皆须以成品方式送测,不接受镀液的检测报告。 | 镀层成品检测报告无法提供,我司提供的均为镀层+成品报告 | |||
→ 我司有客户要求针对含有表面处理/镀层”的”金属”零件,”镀层”的部份请务必提供该镀层的个别检测报告,且皆须以成品方式送测,不接受镀液的检测报告。 |
daytona
第7楼2016/05/06
客户只认检测报告数据也是醉了,毕竟检测报告1年才更新一次,中间的材料批次换过多少次都不知道,但我怎么能保证我们产品中都是ND呢,XRF测试结果可不都是0,而且我们也没GCMS,测不了PBB,PBDE(这里检出限更正一下,是5ppm,卤素检出限一般才是50ppm),万一我们产品里含有微量PBB,PBDE正好被客户抽到去检测怎么搞?那不是死了么,对吧
ian.cheng
第8楼2016/05/06
这考虑的还是有道理,但客户要求ND,肯定是不能检测含有值的,否则就会赔偿。
如果有管控一般很少检测出PBB,PBDE,但从目前一些没管控的小企业来看,为了节约成本,用的很多是水口料,所以风险就很高。
