气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/03/16
最好详细说说,有图最好。
zyl3367898
第2楼2016/03/16
多大浓度,几个点,分别是什么?
missle
第3楼2016/03/29
楼主是用的什么方法,什么色谱柱?我最近也在做这个塑料中氯乙烯的测试
Filty
第4楼2016/03/29
氯乙烯,沸点非常低,要做的比较好的线性确实有难度,很多可能都是在冰箱里面操作的。
皮皮鱼
第5楼2016/03/29
氯乙烯纯度分析的主要问题应该就是进样代表性不足了。采用液相阀或者高精度液化气体进样器,都可以很好的解决进样问题。最近我用液相阀解决了朋友一氯乙烷的进样,得到了非常好的重复性和进样效果,似乎两个类似吧。氯乙烯沸点-12度,氯乙烷要更高,12度呢,难度更大。液相阀用于归一化法定量分析比较好。如果需要用外标法,那么采用高精度液化气体进样器,会更好。
xdzh130
第6楼2016/04/01
楼主,是氯乙烯的纯度分析还是水中氯乙烯的含量(国标要求小于5ug/L)分析?
qqqid
第7楼2016/04/02
我做过水中的挥发性有机物,30种VOC用GC-MS一起做,大部分曲线很好,氯乙烯的标准曲线最差,很难成线性。
niekun0557031
第8楼2016/04/03
试试顶空呢
yzguo
第9楼2016/04/03
可以用吹扫做
千层峰
第10楼2016/04/03
楼主给出的信息太少了
