红外光谱(IR)
diamond
第1楼2006/11/02
你的问题太大了,很难回答,如果不知道样品情况,最简单的办法就是问那个给你样品的人!至于你说的“向上的峰”最好能有谱图,否则说不清了。
John
第2楼2006/11/03
如果是单光束仪器,可能是由于背景扣除不好引起的。
paidui
第3楼2006/11/03
出现向上的峰大概你谱图的表示方法是采用ABS-波数吧,如果是透光率-波数的谱图的话就是向下的!
与狼共舞
第4楼2006/11/03
Specific issues, specific analysis.
zhangxu184
第5楼2006/11/05
量少,然后和标准谱图比较!蜂向上估计是你选择错误
茅茅
第6楼2006/11/06
峰向上很可能是环境的变化所致,你可以重新扫描空白,记住空白和样品扫描的时间间隔最好短些。
roylaw003
第7楼2006/11/06
TR-波数谱图,峰是向下的,AB-波数谱图,峰是向上的。不知道你做的是什么类型的分析,比如有机小分子还是高分子聚合物。
hxxcn
第8楼2006/11/07
谢谢各位的指教,我主要是分析高分子聚合物,用溴化钾作压片测试的。是不是如果用溴化钾作空白时,压片不透明。
第9楼2006/11/07
不透明并不会产生这样的现象。红外光是不可见光,所以跟你眼睛看出来的情况是不同的。
zzy72300
第10楼2006/11/07
KBr一定要烘干,样品最好也要烘干,别看是小问题,很容易影响结果的。
