紫外可见分光光度计(UV)
njfuwjh
第1楼2006/11/02
做得不够好,我们做标准曲线时一般要求3个9的精度,较难控制的也要保持2个9
chy813
第2楼2006/11/02
我们要求r在三个9以上.
wwk2582
第3楼2006/11/03
谢谢各位.我在做做,找找原因
核桃
第4楼2006/11/03
你相关系数太小了,你做的是什么物质的标准曲线?
下里巴人
第5楼2006/11/03
不够好,不过要看具体的情况,像有的情况下面还是可以用的,例如我们做酶制剂的时候,2个九也就可以用了。
John
第6楼2006/11/03
不够好,获得好的标准曲线,一是要在配制标准样品时足够小心,二是要保证有足够的标准样品数目,最少3个,样本数目越少,相关系数的要求越高,一般要求相关系数好于2个9。
zhenghy0801
第7楼2006/11/03
相关系数必须三个9以上,才能保证样品测制值的准确性
三毛
第8楼2006/11/03
是分光光度计直接画的曲线吧?你先看看是不是某个点跑了?如果是跑了,你删掉那个点再看看
hyf801270
第9楼2007/01/12
这个曲线一看就知道不能用的呢
什么都不懂
第10楼2007/01/12
一般达到0.995以上就可以了。
