【讨论】光学积分球内壁该如何清洁?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我们有一个152mm的积分球,使用日久内壁吸附了一些有色纤毛样脏东西。用吸尘器在样品的窗口上吸一下,能去除些但还是不干净。想用刷子但怕刷毛了内壁,而且也很难刷到。现在就是凑合着使用,不知应该如何清洁?
  • auto1235
    第1楼2009/05/30
    工厂的建议是用去离子水冲洗24小时,然后干燥空气或氮气吹干。
    不过估计没人愿意这样做。
  • tutm
    第2楼2009/05/30
    那个内表面看上去是粉状的,摸都不敢摸,能用水洗?太不可思议了!
    有一次我们一个积分球运来内部有划痕,交涉后,美国来了一位工程师将积分球拆下(分为两半),喷涂了一瓶带来的硫酸钡(看标签是医用的)。使用一段时间后用吸尘器清洁时,将喷涂的粉末吸走不少,部分划痕又露出来了,后来就不大敢吸了。
  • 夕阳
    第3楼2009/05/30
    (1)积分球的内壁的确是用硫酸钡材料制成的,该材料最怕潮解,平时应该保存在干燥皿内;如果硫酸钡受潮,一来会使表面变黄,二来有可能使硫酸钡表面因受潮而脱落,造成测试时噪声加大。
    (2)根据我个人看法,硫酸钡表面有微量划痕不会影响测试。因为我们的积分球买来后,硫酸钡的表面就不是很光洁。
    tutm 发表:那个内表面看上去是粉状的,摸都不敢摸,能用水洗?太不可思议了!
  • tutm
    第4楼2009/05/30
    [div][/div]
    第一点我也感觉是这样,不敢用水洗还是上策。
    第二点,我们那个有划痕的积分球,现在已连仪器一起转到其他部门去使用了,我也懒得过问了。但是,现在我们在用的两个也都有一些有色纤毛类脏东西沾污,可能就是表面是毛的所以脏物嵌入其中,不容易去除掉。现在使用标准白板和黑阱校正后也还可以使用,但是这样下去可能会越来越差,而且目视已明显看得到沾污物了,挺别扭的。
    谢谢两位的意见!
  • auto1235
    第5楼2009/05/30
    1。我不相信专业的积分球内表面材质是硫酸钡,大家可以查查;
    2。还有一个没有办法的办法是用金相砂纸研磨,看你的手艺了。
  • Spain
    第6楼2009/05/31
    呵呵,tutm老师啊,先看下你积分球的材质是什么,有硫酸钡,聚四氟乙烯,spectralon,镀金等等。硫酸钡是比较差的勒。。。
  • 夕阳
    第7楼2009/05/31
    看了Spain先生的帖子,才知道积分球敢情还有其他材料的,以前我一直认为积分球的内壁涂料仅有硫酸钡一种材料呢。
    请教Spain先生:
    哪种内涂材料好呢?
    是否各种内涂材料有不同的功能呢?
    为何说硫酸钡的材料是比较差的呢?有何理论根据吗?
    我认为这是一个很好的话题,是否Spain先生能一一详细给大家培训一下?
    谢谢了!
    spain 发表:呵呵,tutm老师啊,先看下你积分球的材质是什么,有硫酸钡,聚四氟乙烯,spectralon,镀金等等。硫酸钡是比较差的勒。。。
  • tutm
    第8楼2009/05/31
    我们使用的积分球主要是测试可见区域的(颜色),紫外区只是辅助检验是否有荧光用的,材质应该和我2楼说的那个一样,那位老外能用医用硫酸钡喷涂,因此我想应该是硫酸钡的。
    刚才我去实验室看了一下,积分球内壁是很粗糙的,可能是为了漫反射吧。那个仪器的积分球已经沾污的地方,用手摸能摸下少许白色粉末,估计是硫酸钡的了。
    还有,我想不行的话也象那位美国工程师一样喷涂些医用硫酸钡,这样可能不容易出问题。不过他当时在医用硫酸钡的瓶子上自己装上一个喷射装置,内有带压力的推动剂,不知是否国内有没这种东西。auto235先生建议最后不行用金相砂纸研磨,这我想可能不行,因为内壁原来不是光滑的,磨出光面来会影响漫反射。
    谢谢两位的思路!
    auto1235 发表:1。我不相信专业的积分球内表面材质是硫酸钡,大家可以查查;
    原文由 Spain 发表:呵呵,tutm老师啊,先看下你积分球的材质是什么,有硫酸钡,聚四氟乙烯,spectralon,镀金等等。硫酸钡是比较差的勒。。。
  • 蛋神
    第9楼2009/05/31
    弄一点下来一分析不就知道啥材质了么?
  • auto1235
    第10楼2009/05/31
    如果能够有能量图谱,可以比较一下积分球现在和之前最初的时候的能量衰减情况来判断是否要维修。
    我相信最好的材料是Spectralon.不过这是Labsphere的独家专利。
    专利过期了这种东西价格就会马上便宜了。
    不要担心是否还是光滑的,我认为新的积分球表面就是光滑的。
    如果能量够的话,基线就更加平滑。
    如果国内有人研制出更好的反射材料,那才是大大的功劳一件。
    tutm 发表:还有,我想不行的话也象那位美国工程师一样喷涂些医用硫酸钡,这样可能不容易出问题。不过他当时在医用硫酸钡的瓶子上自己装上一个喷射装置,内有带压力的推动剂,不知是否国内有没这种东西。auto235先生建议最后不行用金相砂纸研磨,这我想可能不行,因为内壁原来不是光滑的,磨出光面来会影响漫反射。
