凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2016/03/23
那会不会你的样品变质了?
histone1
第2楼2016/03/31
确定标样正常?
m3093948
第3楼2016/03/31
没有变质,我找另一台设备测过样品正常的
第4楼2016/03/31
确定,我走过3次标样,都是正常的。有两次都是在标样走完之后测的样品,标样正常,但是样品偏小
第5楼2016/04/01
是出峰时间明显延后了?那你更换仪器测定用的是另外的柱子? 是否柱子的问题,或者进样体系的问题,进样的温度等。
polylactic
第6楼2016/04/18
那你应该把其他仪器出峰正常的那根柱子换到你出问题的仪器上,看看出峰是不是正常的
