凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2015/09/16
首先你为什么你打算把一根柱子拆掉的?拆掉一根柱子后,标准曲线肯定就不一样了,你需要重新做曲线了。
爱你的坏蛋
第2楼2015/09/16
我们的样品都是在20万左右的,如果把最大的柱子拆掉,是否妥当。
第3楼2015/09/16
这样说吧,GPC柱子的选择最好是排阻分子量要比目标分子量高或低一个数量级,这样才比较准。要说你就用中间级别的柱子就可以了,但600000就到极限了,你觉得你的200000高分子没有比60000大的高分子?
tigertooth
第4楼2015/09/22
你只能说你的样品的平均分子量在200k左右,但这里面最大的分子量有多少,分散度又能到多少?所以柱子不是想拆就拆的。
polylactic
第5楼2015/09/23
你可以查看数据,看看软件里得出的你样品的最大分子量有没有超过你中间柱子的最大极限分离,超过了,你就不能把最大的柱子去掉
p3116459
第6楼2016/06/13
楼主,你的这三根色谱柱测小分子的分离度怎么样啊?我的是后2根,小分子和大分子分不开。我在考虑是买HR2,还是HR3
lu_sunshine
第7楼2016/07/23
查看最新的文章,里面最后一句有解释……请仔细查阅……http://bbs.instrument.com.cn/topic/6238046O(∩_∩)O哈哈~
