紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2016/03/25
用原厂的比色皿就能测得准?那应该是你们另配的比色皿有问题吧?也许没配对好,只用一个比色皿进行测试,试试看
小虾米
第2楼2016/03/26
可以先用石英的比对下,应该不会出现你所说的问题仪器的校准可以参考药典!
千层峰
第3楼2016/03/27
比色皿质量很重要,一对合格的比色皿,吸光度偏差很小的。请问你用的是石英还是玻璃比色皿?常用多大的波长??仪器请外面的计量检定,一年或2年一次。不过你平时可以做做暗电流校正。
qianguiyun1
第4楼2016/03/28
不一定要原厂的,只要和仪器匹配就行
实验中心仪器管理人员
第5楼2016/03/29
好的。谢谢
第6楼2016/03/29
石英的
第7楼2016/03/29
好的
暗夜精灵
第8楼2016/08/31
半年校准一次吧 原厂的比色皿很贵
第9楼2016/08/31
比色皿只要2个配对 校正一下就好了
