岛津UV1750的奇怪问题【已上详图】【已修好带图】
  • 看荷尖的青蛙
    2012/12/17
紫外可见分光光度计(UV)
  • 跪求维修精英指教!
    自检时波长检测那步经常通不过,工程师拆开看了驱动光栅的滑块卡在紫外顶头了。把驱动电机的轴手动转一下或者接个什么跳线就好了,但是下次又这样卡住,由于太频繁只能自己拆开转轴,现在越来越不行了。杆子很光滑,还加了点机油。
    我们自己看见那个光栅好像有点模糊了,实验室曾经做过乙二胺的实验,是不是被气体腐蚀光栅然后波长不准了,导致自检很难通过呢?
    如果要换光栅的话,岛津零件加外派工程师要四五千元,真的非常蛋痛啊,国产有替代的没,我们这只做学生实验不用很好的就可以了。
    岛津uv1750,购于2010年3月
    自检时这里过不了,显示“波长原点检测出错”
    在岛津工程师电话指导下,开盖子,内部光路是这个样子的
    丝杠就卡在紫外端顶头,正弦驱动的
    仔细一看,光栅这个样子了。郁闷
    哪位老大知道可以有国产替换的啊,1800线的。岛津原厂配件加维护费要四五千了,单位领导很不爽啊。这不是我搞坏的但是现在我用才发现,跳到黄河也洗不清了。
    光栅顶上是这样的,不是真空密封件。
    跪求业内人士指点
  • 该帖子已被版主-chrisneil加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • chrisneil
    第1楼2012/12/17
    能不能上个图?
  • tutm
    第2楼2012/12/17
    是不是光路问题,最好仪器在正常的时候扫描一下光束能量,然后将能量图谱发给仪器工程师看下。如果能量不行了,最可能是灯泡用到晚期了,或者滤光片问题。
    你的仪器有时还能正常,丝杠卡住也可能是有其它原因,比如滑块的定位传感器失效了。没修过只能猜一下。
  • 祥子
    第3楼2012/12/17
    不会的。光栅不是装在一个 黑色的盒子里吗
    密封性很好的。
    你自己动里面的时候,小心 手印或者其他的污染了光栅。
  • 祥子
    第4楼2012/12/17
    驱动电机的轴动一下就好了,下一次又不行。
    下一次 是什么时候呢,马上 开机再试没问题吗?
    最好拍个照片吧
  • 祥子
    第5楼2012/12/17
    岛津的光栅 好像是自己制造的。
    估计单买也要上千了吧。
  • chrisneil
    第6楼2012/12/17
    仪器零部件那个贵呀~~人为刀俎,我为鱼肉,若奈何~~~
    祥子(nemoium) 发表:岛津的光栅 好像是自己制造的。
    估计单买也要上千了吧。
  • 看荷尖的青蛙
    第7楼2012/12/20
    岛津光栅配件2400元,但是不单卖,只能请他们派工程师出来维修,260元/小时外加派遣费。估计真请一趟要四五千,国产一台这样的机子估计2W够了吧,好郁闷啊。
    上次加个流动池,岛津报价7000多,还好有国产的买。
  • 看荷尖的青蛙
    第8楼2012/12/20
    看了下机子,使用时间才200小时,灯泡应该还不到寿命吧
  • 祥子
    第9楼2012/12/20
    是的啊,上次我买个奥豪斯的天平上的传感器,也不是不卖我,说客户不卖。
    看荷尖的青蛙(v2660292) 发表:岛津光栅配件2400元,但是不单卖,只能请他们派工程师出来维修,260元/小时外加派遣费。估计真请一趟要四五千,国产一台这样的机子估计2W够了吧,好郁闷啊。
