路云
第2楼2016/03/29
检定是法制计量范畴的活动,具有强制性。计量器具根据法制性要求,分为强制检定的计量器具(即法定计量器具)与非强检计量器具,强检计量器具有一下几类:1、社会公用计量标准器具;2、企事业单位最高计量标准器具;3、列入医疗卫生、安全防护、贸易结算、环境监测等方面计量器具目录的工作计量器具。这些器具是必须执行强制性检定。其它器具可检定也可校准,但如果国家没有现行有效的计量检定规程,则只能是校准。除此之外,企业可以根据自身的情况,将一些关键测量(或试验)过程所使用的测量设备(如:产品检验放行所使用的检测设备、设计研发阶段所使用的试验设备、原材料入厂复验所使用的检测设备等),列为重点周期检定/校准监控计量器具。
路云
第3楼2016/04/02
检定和校准还是有所区别的,对于强检类器具必须是检定(除国家没有现行有效的计量检定规程),否则就是违法。检定必须对所有必检项进行全面的检定,依据是否符合法定计量要求,作出合格与否的符合性判定结论。而校准通常针对主要计量技术指标进行校准,也不下合格与否的符合性判定结论。所以计量技术机构往往对检定不合格的计量器具会出具《校准证书》而不出具《检定结果通知书》。按理说对检定不合格的器具应调修后再检,但计量技术机构有可能不具备维修能力,一方面是担心出具《检定结果通知书》收不到客户的检定费,另一方面客户有可能将不合格的器具作降级使用处理。
明月~
第5楼2016/04/08
重点要区分的是非强检里的检定和校准
