ICP-MS
光哥
第1楼2016/03/29
主要还是看待测样品的含量。Na这个元素并不单单只看纯水,环境和酸影响也很大
落幕的黄昏
第2楼2016/03/30
您检测的时候钠离子的标准曲线走得怎么样
第3楼2016/03/30
下图为:仪器ICP-MS2000B;样品为10%(V/V)的MOS级硝酸;使用Millipore-A20超纯水机的水;FEP带盖小瓶;10000~100000级洁净室;(Cool Plasma+碰撞反应气)模式;无内标,标准加入法;浓度为54.3ppt,换算回酸中为543ng/L:上图红圈部分为低浓度点:20、50、100、500ppt的放大:该MOS级酸附检测报告为Na浓度低于1ug/L。
第4楼2016/03/31
谢谢老师的详细解答,我们实验室的条件跟您差的有点多
第5楼2016/03/31
主要还是看你对这类元素要做到什么样的程度,如果要求特别低的话,实验室环境、酸和水的要求自然也高
第6楼2016/04/01
想要很准确肯定是不行了,线性做到一个9就可以了,硝酸是优级纯的,洁净室没有
