【第二季】启航2016,迪马“钻石”风暴,疯狂来袭
  • 微雨燕双飞
    2016/04/01
厂商论坛
  • 关于钻石币
    钻石恒久远,一颗永流传,钻石因其稀有而弥足珍贵,迪马取其稀有、恒久之意,又有迪马明星产品Diamonsil(钻石)色谱柱在广大分析工作者中口碑相传,遂将论坛活动奖励定为钻石币,寓意钻石币恒久,珍贵,永不贬值。
    钻石币是迪马科技针对仪器信息网迪马论坛特别推出的虚拟币种,可通过在论坛中参与活动获得,钻石币可累计,用于兑换礼品。
    一个钻石币相当于一元,可兑换等值礼品!!!
    活动时间:2016年4 月5日-6月30日
    活动一:寻找“迪马”元素,获得“钻石”奖励 New——月月奖
    【参与方式】
    1. 每月第一个工作日发置顶主题帖【寻找“迪马”元素,获得“钻石”奖励——X月】
    2. 版友回复置顶主题帖【寻找“迪马”元素,获得“钻石”奖励——X月】上传您身边的“迪马”元素图片(产品图片、产品检测报告、有迪马LOGO的台历、迪马礼品等),并附15字以上的图片说明
    【活动奖励】下月第一个工作日从所有回帖成功的楼层中抽取10个楼层号,每个楼层号奖励5钻石币
    备注:上传“迪马”元素图片及描述不能雷同,否则版主有权删除雷同内容
    活动二:迪马产品应用有奖问答New!——天天奖
    【参与方式】
    1. 每个工作日上午10:00左右发布一个迪马产品发布的应用,并提一个问题,版友回帖进行答题
    2. 每个工作日下午15:10公布答案,通过抽奖软件抽取回答正确的3个或5个版友,给予奖励
    【活动奖励】
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    活动三:迪马专家快来领大奖,I want you! (延续第一季活动)
    【专家职责】
    1、维护论坛,并在版面发主题帖
    2、及时与版友进行互动,解答疑问等
    【专家奖励】成功申请为版面专家的版友,按每月在迪马板块发帖量来进行奖励:
    发帖量<100,无奖励;
    发帖量:100,奖励30钻石币;
    发帖量高于100,每增加10贴,奖励2钻石币。
    比如:XX在X月份发帖296贴,则获得奖励为:30+(290-100)/10*2=68钻石币。
    活动四:发帖获奖励(延续第一季活动)
    1. 撰写与色谱相关或迪马产品相关的原创贴,根据帖子质量(内容、回贴、点击等情况)奖励1-10钻石币,发帖即获奖励(注:被奖励的帖子,将在标题上体现出奖励币值)
    2. 每月发帖数量(包括回贴),Top1奖励30钻石币,Top2奖励25钻石币;Top3奖励20钻石币;Top4-6奖励10钻石币;Top7-10奖励5钻石币;Top11-20奖励3钻石币(专家除外)
    部分可兑换的钻石币礼品:
    D001礼品网址: http://item.jd.com/212328.html
    D002礼品网址: http://item.jd.com/1176983.html
    D003礼品网址: http://item.jd.com/310607.html
    D004礼品网址: http://item.jd.com/1223042.html
    D005礼品网址: http://item.jd.com/106611.html
    D036礼品网址: http://item.jd.com/766337.html
    D037礼品网址: http://item.jd.com/702162.html
    D038礼品网址: http://item.jd.com/982717.html
    D039礼品网址: http://item.jd.com/406959.html
    D040礼品网址: http://item.jd.com/646224.html
    钻石币查询:
    1. 查看钻石币统计贴:2016年钻石币统计兑换贴——XX月兑换结果,内有各位版友的钻石币数量统计
    2. 查询时间:钻石币统计于下一个月月初公布
    钻石币兑换:
    1. 兑换要求:
    1) 最低100钻石币起兑
    2) 兑换礼品价值≤您的钻石币币值
    3) 钻石币统计结果发布后5个工作日为兑换礼品时间,错过将顺延至下月兑换
    4) 如兑换礼品中无您满意的礼品,可选择兑换京东E卡(100钻石币起兑)
    2. 兑换方法:
    点击链接地址(月中旬发布),完整填写兑换礼品申请表,并提交即可
    3. 兑换审核通过后,回帖确认兑换情况,并帮您采购商品。如遇缺货、价格变动等情况通过电话或E-mail形式与您协商。
    备注:
    1、每月初更新兑换礼品种类
    2、钻石币不可兑换现金
    3、如遇节假日等特殊情况,另行通知时间
  • WUYUWUQIU
    第1楼2016/04/01
    元素可以雷同吧,但是描述不能雷同,是这个意思吗
  • WUYUWUQIU
    第2楼2016/04/01
    建议:版面专家的版友每月在迪马板块发帖量要有,但也要起到引导话题,及时答疑解惑版友的问题
  • 微雨燕双飞
    第3楼2016/04/01
    好建议,版面专家是要尽到责任
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:建议:版面专家的版友每月在迪马板块发帖量要有,但也要起到引导话题,及时答疑解惑版友的问题
  • 微雨燕双飞
    第4楼2016/04/01
    元素是可以雷同的,比如都是钻石色谱柱,但是上传的相同元素的图片不能相同,也就是说,不能复制其他版友上传的图片,然后加一段新的描述
    不知道表述清楚否
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:备注:上传“迪马”元素图片及描述不能雷同,否则版主有权删除雷同内容
  • 莫名其妙
    第5楼2016/04/01
    迪马活动越来越丰富了
  • happytiankong1
    第6楼2016/04/01
    非常好的建议,确实,作为版面专家一定要起到相应的作用哦~
  • WUYUWUQIU
    第7楼2016/04/02
    对于那些一个月月底最后一天才来版面一次,来一天发几十上百贴的版友,要给与提醒和警告
    微雨燕双飞(godblesschina) 发表: 好建议,版面专家是要尽到责任
  • WUYUWUQIU
    第8楼2016/04/02
    是的 专家要有一定的时间来配合版主管理版面
    happytiankong1(happytiankong1) 发表: 非常好的建议,确实,作为版面专家一定要起到相应的作用哦~
  • WUYUWUQIU
    第9楼2016/04/02
    清楚了 版主说的很明白
    微雨燕双飞(godblesschina) 发表:元素是可以雷同的,比如都是钻石色谱柱,但是上传的相同元素的图片不能相同,也就是说,不能复制其他版友上传的图片,然后加一段新的描述
    不知道表述清楚否
  • zengzhengce163
    第10楼2016/04/02
    越来越给力
